Baxi mainFor 24 нет подачи газа на горелку.Ошибка Е 01
Геннадий66
18/12/2016 14:01
название платы-маркировка? если CS0263C то у нее есть такая болезнь.проверяйте под лупой цепь питания г. клап.
Геннадий66
18/12/2016 17:27
ut5esd писал:
https://www.Удалено)))
Вот советы дают дельные! Нашёл 2 резистора - отвалились при придавливании иголкой.Сделаю отпишусь.Проблема проверить ,так как котёл уже стоит напольный а Этот надо подключить для проверки!
дельные советы дают!
помимо резисторов, еще часто горят контакты реле к4 но это уже будут другие ошибки!
constan
18/12/2016 23:04
Геннадий66, наверное не зря ссылки удалены, надеюсь дойдет? бяка
sergey 73
19/12/2016 13:05
Геннадий66, Сам в трех соснах разобраться не можешь, а советы раздаешь бяка
Геннадий66
19/12/2016 20:22
sergey 73, ты о каких соснах Сергей, просвяти чего я не догнал?
Electronik22
19/12/2016 20:39
Геннадий66, Чего ты лезешь в каждую тему со всяким бредом? Уймись уже!
Знакомый с монитора
19/12/2016 21:29
Electronik22, да ладно , лезть в каждую тему можно , главное сосну выбрать , от которой плясать надо.
И сосна не обязательно должна быть и твоей... А может и ты не под той сосной сидишь? улыбка
Electronik22
19/12/2016 22:14
Знакомый с монитора писал:
Вполне возможно. Сейчас за флейм ата-та получим.
удаление.
