PDP HYUNDAI проблемы сизображением | |||
| Jyrgen 23/12/2016 21:56 |
Плазма Hyundai H-PDP4201 имеем следующую картинку.
Измеренные напряжения совпадают с указанными на плате, кроме одного Vscan должно быть -170...-230v. Реально измерено стрелочным авометром -105...-110v. В защиту не выходит. От антенного входа работает, в меню входит, что- то изменяется, но по такой картинке трудно понять. Главный вопрос- исправна ли матрица? Телевизору 10 лет. Менял элекролит. конденсатор на выходе преобразователя-Vscan 22мкф-400v, изменений нет-кондер исправен. Подскажите спецы, я в плазму залез впервые. |
| REKKA 23/12/2016 21:58 |
отдай мастеру пока транзисторы живые |
| Азазелло 23/12/2016 22:08 |
Если есть желание реально разобраться с нуля, то "стрелочник" не поможет - нужен как минимум осциллоскоп. Тогда многое станет понятным, когда будет видно сигнал. А если есть желание сэкономить, то это не лучший способ - лучше отдать тому, кто уже имеет опыт. |
| Jyrgen 23/12/2016 23:49 |
Есть и осциллограф и цифровые мультиметры. Плазма рабочая? Есть смысл разбираться дальше?
А мастер сказал блок "Y" под замену. Я бы ему поверил, если бы это была плата мобильника.... |
| Азазелло 23/12/2016 23:55 |
Берём сервис мануал и смотрим скопом сигналы - всё встанет на свои места. Если нет мануала, то смотрим даташиты на микросхемы и всё тож встаёт на свои места. Если приборы есть, то нужно учиться. |
| Jyrgen 26/12/2016 11:38 |
Так никто и не смог ответить на главный вопрос. Знаю что срок службы плазменной матрицы ограничен, примерно как и кинескопа. Признаки умирающего кинескопа тоже знаю. А плазмы пока нет. |
