168-p32ewm-04 пытается завестись | |||
| lepota 28/12/2016 01:02 |
Второй раз за месяц приходит 168-p32ewm-04 раз в секуну на мгновенье заводится уходит в защиту и по новой. Все банки и активные элементы в норме, поменял ТЕА1733Р, поиграл с CTRL по 7pin, пытался отключить защиты, результат 0. При подачи внешнего питания на майн и драйвер LED все работает. Замеры ТЕА1733Р : 1-15;при вкл 23\ 2-0\3-0;при вкл меандр 10v\4-0\5-1.8\6-0;при вкл 0.6\7-0;при вкл 5\8-0\. Куда дальше идти пока не понял, надеюсь на помощь. С Уважением Алексей |
| lepota 28/12/2016 16:37 |
LED aiwa 32le6110 v1l09 не запускается
led aiwa 32le6110 v1l09 main 7681.-t32009-a000 панель t320hvn01v2 power 168-p32ewm-chw7 состав PFC tea1733p LED Driver OZ9967GN Второй раз за месяц приходит 168-p32ewm-hcw7 раз в секуну на мгновенье заводится уходит в защиту и по новой. Все банки и активные элементы в норме, поменял ТЕА1733Р, поиграл с CTRL по 7pin, пытался отключиать защиты, результат 0. При подаче внешнего питания на майн и драйвер LED все работает. Замеры ТЕА1733Р : 1-15v;при старте 23v\\ 2-0v\\3-0v;при старте меандр 10v\\4-0v\\5-1.8v\\6-0v;при старте0.6v\\7-0v;при старте 5v\\8-0v\. Куда дальше идти пока не понял, надеюсь на помощь. С Уважением Алексей. |
| B.B. 28/12/2016 16:40 |
lepota, заводят девку в кусты, а телевизор запускают.
Тему оформи согласно правил или я ее уберу на более нижний уровень. |
| REKKA 28/12/2016 16:54 |
B.B., да он уже и тут отметился http://remont-aud.net/forum/61-67895-1 |
| lepota 29/12/2016 21:02 |
Решено коротил транс. |
| REKKA 29/12/2016 23:00 |
что-то слабо вериться Фото транса коротившего дай |
| Yuritsh 29/12/2016 23:22 |
| lepota 30/12/2016 09:26 |
Лапшу не лапшу, а после замены все работает. |
| Yuritsh 30/12/2016 18:31 |
Какой транс? |
