LCD Panasonic TX-LR42E6, форсировать прошивку или обнулить | |||
| Zormax 03/01/2017 23:33 |
Имеем панас TX-LR32E6 и TX-LR42E6
На TX-LR42E6 с некоторого времени перестало работать DLNA, всегда кажет при запуске медиа сервера старое подключение, имя старого сервера, которого не существует и соответственно ничего нового, ни один сервер новый не ловит, соответственно подключится не может. Вычислил это: перестановкой винды, перестановкой прошивки роутера, прогами DLNA установленными с нуля. В общем всё перелопатил. Где то у него внутри это засело в памяти + плюс кажет второй DLNA сервер моего мобильника, которым я тоже подключался три месяца назад последний раз. Сброс на заводские тупо удаляет только пользовательские настройки домохозяек, подсовывание прошивки как текущей так и предыдущих, пишет что мол и так последняя версия стоит. В сервисном меню ничего по сбросу не нашел. На TX-LR32E6 все ок Задача, обнулить на подобии сброса или как то форсировать прошивку, т.е. заставить прошиться, как? |
| Азазелло 04/01/2017 02:20 |
Что мешает провести процедуру сброса из сервиса или выполнить "селф-чек"? Не поверю, что панасы убрали из сервиса этот функционал. |
| Zormax 04/01/2017 10:31 |
сброса нету
"селф-чек" есть но не помог |
| 102360 05/01/2017 02:51 |
Который из них? |
| srs 05/01/2017 09:47 |
Zormax, = клиент халявщик!
На мониторе сказали же.....к мастеру обратись. |
| Zormax 05/01/2017 11:12 |
srs, на мониторе я и разместил объяву в платных, так что не свисти
102360, а там один "селф чек" |
| Zormax 05/01/2017 12:52 |
Забавно. Помучил еще и что выяснилось.
Независимо от того, включен или выключен DLNA в настройках телика, когда заходим в Медиа-сервер на телике, он кажет эти фантомные сервера. Получается, что сам DNLA программный модуль в телике либо не запускается либо подвисший всегда. полный селф-чек тоже не помогает. |
