321 | |||||||||
| AC}{DC 10/01/2017 17:10 |
Добрый день. СМА не выходила на отжим, выражено раскладывала белье и на этом все. После проверки обнаружился обрыв тэна, (1640W) при чем под рукой был от эл. плиты на 1200W. Подключил, стиралка начала набирать обороты, дальше не стал дожидаться. Отключил.
Привез тэн 1750W СМА вообще перестала делать раскладывания перед отжимом и сразу отключилась после слива. Причем индикаторы горели, так как стирка окончена. Один раз при стирке 32 мин выскакивала 16 ошибка (проблемы тэна). Вопрос к тем у кого было нечто подобное, в чем может быть проблема Тэн? Или электроника? Я частенько ставил мощность больше никогда не было проблем, другие мастера тоже исключают. Проверить блок управления не было времени. Уехал. |
| SmartSer 10/01/2017 17:19 |
А тест что показал? Обычно с 16 ошибкой рядом гуляет другая ошибка |
| AC}{DC 10/01/2017 17:24 |
Не делал тест |
| SmartSer 10/01/2017 17:29 |
По земле смотри. Там с прессостатом прямая связь, мозг не видит уровень, вот и на отжим не выходит |
| AC}{DC 10/01/2017 17:34 |
Стирка то проходит нормально, не думаю, что уровень. Те с пресостата три провода отдельного на отжим там нет. ![]() |
| SmartSer 10/01/2017 17:39 |
так сложно сказать. смотреть надо, тест обычно всё чётко показывает.
з.ы. по прессостату - в том то и дело что на этой канди всего три провода ![]() |
| AC}{DC 10/01/2017 17:43 |
Там я так понимаю силовыми проводами уровень регулируется, т.е Фаза или ноль? А не 5в? Я мало с ними работал... А ссыль на тест можешь кинуть? Именно на эту модель? |
| Рифат 10/01/2017 18:26 |
AC}{DC, а если провести измерения на модуле -сразу всё встанет на свои места. |
| AC}{DC 10/01/2017 18:37 |
Тиристор тэна? |
| аркаша-10 10/01/2017 18:37 |
AC}{DC, ты поставил ... был от эл. плиты на 1200W. сухой тэн в воду? или я чтой-то не догоняю? ![]() |
| AC}{DC 10/01/2017 18:42 |
Да ну, сухой тэн на пол, на отжиме он не нагревается, а блок тэн видит или видел |
| аркаша-10 10/01/2017 18:48 |
AC}{DC, а что лампу повесить не вариант? хоть увидишь включение. да и ты писал Тиристор тэна?....эт как понимать? с каких это пор тэн стал коммутироваться тиристором. да и мастера тебе разные что-й то говорят. и вообще уехал ты ничего не проверив. не измерив. времени не было. походу на танцы торопился. но если взялся за дело. то нужно доводить его до конца.
| Рифат 10/01/2017 18:50 |
я в шоке о тебя, честное слово ![]() |
| аркаша-10 10/01/2017 18:51 |
не пойдет таккая работа. и такое отношение к ней. приведи в порядок свое отношение к работе. глядишь и вопросов возникать не будет. |
| SmartSer 10/01/2017 18:51 |
может он реле имел ввиду |
| аркаша-10 10/01/2017 18:52 |
SmartSer, что он имел то и ввел. ![]() |
| AC}{DC 10/01/2017 18:53 |
Слушай даа, тут я не то сказанул.. Без машины я сейчас во как! А клиенты ждуть. Так Вопрос и стоял, что влияет ли сопротивление (мощность от туда же) на блок управления. Видишь ты говоришь, что можно вообще с лампочкой управиться. |
| тюю 10/01/2017 18:56 |
AC}{DC, по твоим постам ....
так ...и ...туда.... |
| аркаша-10 10/01/2017 18:56 |
AC}{DC, Один раз при стирке 32 мин выскакивала 16 ошибка (проблемы тэна). ..........Да ну, сухой тэн на пол, на отжиме он не нагревается, а блок тэн видит или видел....а термодатчик ты привинтил к полу с обратной стороны да? |
| AC}{DC 10/01/2017 18:57 |
Так реле, реле наверное работает, раз нагрев идет нагрев идет с новым тэном. Рифат как Трамп, на которого надежда ![]() |
| аркаша-10 10/01/2017 19:01 |
AC}{DC, э-нет дорогой ты наш любитель. халявы .ты будешь на танцы ходить а мы оплачивать твои похождения. нет как потопаешь так и полопаешь. ![]() |
| AC}{DC 10/01/2017 19:02 |
Тэн вставил, на 1750W тут же и ручку на 32" поставил тут же и нагрев услышал. А вот история с тэном от плиты была раньше. (Стараюсь не написать лишнего....) |
| SmartSer 10/01/2017 19:04 |
ТЭН был старый или новый? |
| AC}{DC 10/01/2017 19:05 |
Тот что 1750 тот новый, от плиты кстати тоже |
| аркаша-10 10/01/2017 19:16 |
AC}{DC, пробежался по ранним твоим постам. они сводятся К помогите....подскажите...это продавец виноват (молодой) не то подсунул. порядка в стране нет. на дыбу его. Э-ХХ займись лучше другим делом. танцуй что-ли. ремонт это не твое. даже начинающий ремонтник таких ламерских вопросов не задает. ![]() |
| SmartSer 10/01/2017 19:25 |
аркаша-10, все с чего то начинали, кого то учили (не всегда успешно), кто то сам учился. Хорошо если человек растет, правда не всегда такое бывает. А про давать советы - не благодарное это дело, проще взять самому и сделать (на месте виднее)
з.ы за пропущенные буквы сорри - на клаве батарейки садятся |
| AC}{DC 10/01/2017 19:26 |
Слушай ну тебе не угодишь, у нас кстати нет молодых продавцов. Я тут поражаюсь у тебя в реальной жизни обосрать не кого? Лоу кик в челюсть, а тут можно... Ты наверное караулишь тех кто, что то будет спрашивать. Давай я извенюсь перед тобой за то что я родился? А ты сам то кто, чем знаменит? Запели видосик скинь на ютюб, лицо можешь не показывать. Видео на тему; Как я прошил память" или: "Нашел пробой в плите", "Вывел из под защиты узел питания"? |
| SmartSer 10/01/2017 19:38 |
AC}{DC, не заводись. у меня вон вчера тему мою вообще в топку отправили даже немастЁром обозвали. а решение было вообще не стандартное, и зациклившись непосредственно на ошибке не сразу понял в чём дело . в итоге машинка работает - клиент доволен |
| Рифат 10/01/2017 19:45 |
AC}{DC, начни со стандартного- замеры напряжений на модуле. |
| аркаша-10 10/01/2017 19:48 |
SmartSer, ты его не защищай. ибо халявщик это. смысла ему помогать я не вижу. хошь помоги. я нет. теперь AC}{DC, я и не думал никого обсирать. и извЕняться не нужно. чего ради я должен что-то доказывать. и кому? если ты даже АЗОВ не знаешь. на каком языке с тобой говорить. на птичьем? звиняйте не разумею. |
| SmartSer 10/01/2017 19:57 |
аркаша-10, да я в принципе никого не защищаю, каждый идет своим путем... |
| AC}{DC 10/01/2017 19:58 |
А какие азы из твоих уст прозвучали? Я спорю с тобой, если ты не заметил, только потому. что ты не прав. Я далеко не халявщик, и если халявы много. то я себя чувствую как то не полноценно ( кому знакомо тот поймет) А так не то, чтобы помощь, таких бы не встречать на форуме вообще Если к азам ты относишь мою оплошность управление тэном, от тиристора, то я знаю что это не так. Так написал. Каким тебе богом покляться? |
| аркаша-10 10/01/2017 20:06 |
AC}{DC, не нужно клясться ибо грех это тем более БОГОМ да и не одним. лучше начни с измерений тебе вон Рифат, выше уже посоветовал. то-же и я скажу. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ НА БОЧКУ. ![]() |
| тюю 10/01/2017 20:08 |
AC}{DC, пришол ты за ШАРОЙ !!!!!!!!!!!!!!! |
| SmartSer 10/01/2017 20:14 |
аркаша-10, не сможет он сегодня выложить на бочку
""Вопрос к тем у кого было нечто подобное, в чем может быть проблема Тэн? Или электроника? Я частенько ставил мощность больше никогда не было проблем, другие мастера тоже исключают. Проверить блок управления не было времени. Уехал. |
| тюю 10/01/2017 20:16 |
SmartSer, цитаты оформь ПРАВИЛЬНО !!!!
а то непонять !!! |
| SmartSer 10/01/2017 20:17 |
тюю, так он же конкретно написал что /// не было времени/// и ///уехал/// как же он выложит на бочку результаты измерений?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 22:20 тюю, батарейка на клаве садится, бывает не пропечатывает символы |
| AC}{DC 10/01/2017 20:22 |
У меня кроханы в клаве, халявщику пожрать нормально времени нет.
Завтра будут замеры но думаю все сделаю |
| SmartSer 10/01/2017 20:26 |
У меня кроханы в клаве, халявщику пожрать нормально времени нет[/quote]
это ты зря.. ни к чему хорошему это не приведет. в лучшем случае гастрит |
| аркаша-10 10/01/2017 20:27 |
SmartSer, в чем может быть проблема Тэн? Или электроника? Я частенько ставил //////// такая постановка вопроса выдает в тебе мастера 80-го уровня. ты сам хоть понял что написал? как же вы за ремонт беретесь если ни черта не знаете? А только подглядывать в РЕШЕБНИК в лице ESPEC-а. умеете. здесь курсов по ремонту нет. ![]() |
| SmartSer 10/01/2017 20:32 |
аркаша-10, к сведению, это не я писал, это взято с первого поста. Как же вы по людям судите ни черта не зная их? А что ESPEC стал РЕШЕБНИКом??? |
| AC}{DC 10/01/2017 20:36 |
Я не спрашивал. что мне делать я спросил, на что из двух обратить внимание. чувствуется разница? ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 20:42
Такие орлы, совета (это клава так) наверное под одним ником просят, а советы дают и грязью поливать- под другим |
| MPS20 10/01/2017 20:44 |
AC}{DC, почитай. Вероятно, найдешь свое решение, а потом, глядишь, и по моему случаю подскажешь
http://monitor.espec.ws/section7/topic275950.html Хотя, сразу предупреждаю, что твой случай - не мой . |
| тюю 10/01/2017 20:51 |
обратить внимание и куда копать ЭТО ОДНО И ТОЖЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ш А Р А !!!!!!!!!!! |
| SmartSer 10/01/2017 20:53 |
MPS20, по той теме до сих пор не решено? |
| MPS20 10/01/2017 20:54 |
SmartSer, нет. |
| тюю 10/01/2017 20:55 |
тема мусор !!
скоро 4 стр поидет ![]() |
| Рифат 10/01/2017 20:57 |
Просто полтемы-межличностное выяснение отношений участников, абсолютно не относящееся к вопросу автора... |
| AC}{DC 10/01/2017 21:04 |
Там не так написанно я не знаю откуда это. Тюю тыж вроде нормальным был? |
| SmartSer 10/01/2017 21:05 |
Рифат, и не говори... просто удивляют некоторые... а это оказывается затягивает, прям Санта Барбра какая то. вроде простой, как мне кажется, ремонт уже на три страницы растянулся |
| AC}{DC 10/01/2017 21:10 |
Ты прав. |
| Цвиточег 10/01/2017 21:14 |
Аффтар, какой там модуль стоит? |
| AC}{DC 10/01/2017 21:19 |
Слушай я его не рассмотрел не нашел ни в низу не в боку, вроде как у боша "намордник" т.к там радиатор просматривался |
| SmartSer 10/01/2017 21:22 |
AC}{DC, погоди, как это?
тема то в популярные переросла ладно. я спать, завтра досмотрю ![]() |
| MPS20 10/01/2017 21:24 |
AC}{DC, моя тема, на которую я дал тебе ссылку, начиналась примерно так же. ![]() |
| Цвиточег 10/01/2017 21:31 |
Так рассмотри! Самое время. А то ни данных с аппарата, ни осмотра толком, три страницы балабольства. А то ТЭНы - насосы менять все мастера, а чуть сложнее - сразу плач "что делать? бида бида!". |
| SmartSer 10/01/2017 21:34 |
Цвиточег, что то с кризисом вообще тэны и насосы застопорились, меньше стало на них заявок, да и продаются они щас в каждом третьем продуктовом ; и ютюб завален инструкциями как поменять тэн/насос своими руками |
| AC}{DC 10/01/2017 21:34 |
Все завтра, я уж писал не было времени, а растянули от того, что срач один, каждый хочет упрекнуть и показать свои крутые коки |
| SmartSer 10/01/2017 21:36 |
давай всё, до завтра. начни с чувством, с толком. с тестом. распишешь потом что да как. |
| Цвиточег 10/01/2017 21:42 |
Данные с машинки списать не забудь! |
| AC}{DC 10/01/2017 22:00 |
Ты про это: 31002691 0847 0140 Р.S Я все же склоняюсь к херовому тэну, т.к с тэном от плиты отжим пошел. и защитный провод не был там подкинут соответственно. Сегодня все на месте сидело, а что то откинуть не додумался. Парень писал, что схожая проблема была и тэн нормуль на корпус. А сменил на новый заотжимала сразу |
| Рифат 11/01/2017 18:34 |
[b
ты чё блин БУ тэны что ли ездишь ставишь клиентам? ![]() |
| AC}{DC 11/01/2017 19:18 |
Ребята привет. Тему закрываю. Привез сегодня ТЭН на 1700W новый, (до этого тоже были все новые). Ничего я не делал подкинул ТЭН и отжим появился. Вывод либо у канди, правдо слежка за сопротивлением ТЭНа мощная, Либо малейшие сопротивления утечки на корпус чует (читал одного на форуме, что звонил на корпус нет утечки новый вставил пошла) т.к ТЭН от плиты соединял без защитного провода. |
| тюю 11/01/2017 19:23 |
ах..... 4 стр.!!!!! |
| MPS20 11/01/2017 19:26 |
Не может быть . Выводы неверные . Машина восстановилась сама . "Звонить" утечки на корпус надо тем, чем надо, а не чем попало . |
| SmartSer 11/01/2017 19:33 |
б**** изза такой х** 4 страницы исписать ![]() |
| MPS20 11/01/2017 19:36 |
А что там за "х"""? Я, честно говоря, не понял .Ни сути проблемы, ни способа решения.
Это не "х""". Это блуждание разума... |
| тюю 11/01/2017 19:40 |
зато уроки пошли.......... ![]() |
| MPS20 11/01/2017 19:46 |
SmartSer, тюю, вы что, уверовали в то, что у "у канди, правдо слежка за сопротивлением ТЭНа мощная, Либо малейшие сопротивления утечки на корпус чует "? |
| тюю 11/01/2017 19:47 |
| MPS20 11/01/2017 19:51 |
А вот фиг . Тема открыта. Но не раскрыта. И не решена. Замена ТЭНа в таком вопросе - не решение, а откровенная отмазка, ИМХО. |
| SmartSer 11/01/2017 19:55 |
все сидят здесь как старые преферансисты (вроде правильно написал)- и способ решения знают и сказать стесняются ![]() |
| Рифат 11/01/2017 20:10 |
AC}{DC, когда участник пишет , что поменял тэн-изначально считается , что установленный тэн НОВЫЙ без всяких проблем. а ты здесь всех дураками выставляешь просто . |
| AC}{DC 11/01/2017 20:25 |
У тебя со здоровьем все нормально? Тебя где такое чудо и на какие сети поймали? Я что не ясно написал, что тэны новые? Как тебе еще объяснить? Ты русский нет? Судя по тому как ты молча наблюдал за темой и вписывал, в стиле: "Щетки наждачькой протри" а в конце пишешь гадости, то нет не русский. Тэны тебе сфотать? Из за таких недоведенных до оргазма, тема на 4 стр вылезла |
| Рифат 11/01/2017 20:30 |
тебе кому же ещё. Канди при утечке тэна не будет выходить на отжим, и вообще может ничего не делать. Мы ориентируемся помогая тебе между прочим на твои слова и твои проверки. ты пишешь , что тэн ставил новый, а на деле получается что нихрена не новый ты ставил тэн.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 20:31 тему вообще в мусор ![]() |
| AC}{DC 11/01/2017 20:36 |
Слушай дебил, ТЭН НОВЫЙ фото тебе выслать? |
| Рифат 11/01/2017 20:42 |
AC}{DC, вот ты сука конченная .
ты урод моральный тему с самого начала почитай и посмотри что я тебе писал. Если ты тупой и не умеешь проверять тэны на утечку-значит все кто писал о том, что ты тупой ламер халявчик-они все правы. |
| AC}{DC 11/01/2017 20:47 |
Что ты писал? Сделать измерения на плате? |
| Рифат 11/01/2017 20:49 |
ты ДОЛБОЁБ, когда у тебя на руках все твои дерьмовенькие тэны и ты тупой не умеешь их проверить на утечку, другим участникам остается только верить твоим тупым проверкам и следущее , что идёт в таких случаях неисправности ( после того , как установлен НОРМАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ТЭН)-это именно проверка БП. Запиши себе дибил на лбу и радуйся. ![]() |
| AC}{DC 11/01/2017 20:55 |
Скайп есть сейчас при твоем присутствии проверим ? Ты думаешь я сюда полез, слушать всякое дерьмо, от того. что тэны не умею звонить? И я с самого начала догадывался, что это не БП и не лез в Блок управления. Мамбет ебучий скайп кидай |
| Рифат 11/01/2017 20:57 |
по второму фото и видно ,что ты тупой ламер помпотэноменяльщик, который сука до усеру затягивает тэны так, что аж прижимная планка согнулась
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 21:00 пошёл ты в жопу, буду я ещё с таких долбоебом по скайпу беседовать. Черт ты , ему помогать пытаешься, а он ещё и выёбывается, нацик ебанный. |
| тюю 11/01/2017 21:03 |
Рифат, ![]() |
| Рифат 11/01/2017 21:05 |
после его
вообще сразу надо было его послать и всё и тему нах в помойку сбросить. ![]() |
| аркаша-10 11/01/2017 21:06 |
Рифат, успокойся. я еще вчера на него забил. много чести вести диалог с неадекватами. |
| AC}{DC 11/01/2017 21:08 |
Тэн ему хуевый, тебе на такой неделю работать |
| аркаша-10 11/01/2017 21:09 |
AC}{DC, все твои ответы тут.
http://natribu.org |
| AC}{DC 11/01/2017 21:09 |
Скайп кидай, тэн звонить будем, что тормозишь? |
| тюю 11/01/2017 21:16 |
AC}{DC, ,в баню захотел...? |
| Рифат 11/01/2017 21:17 |
нацик ебанный-AC}{DC тебе выше ссылку только что кинули-заходи и звони Я твои все посты за все время читаю и понимаю, что всё что выше писали о тебе другие участники-правда. ты чмошный,тупой, халявщик. ![]() |
| AC}{DC 11/01/2017 21:17 |
Слушай ты вообще кто такой? Ты здесь кроме срача сюда ничего не принес, и из за твоего срача тут получились 4 стр, из за твоих бабской движухи: "Обосрать и пусть все посмеються над ним" ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 21:20
Слушай ты с темы то не спрыгивай, ты мужчина? Давай ответь за слова, что я: Тэны звонить не умею и что они у меня плохие |
| аркаша-10 11/01/2017 21:21 |
| Рифат 11/01/2017 21:23 |
засунь свои тены себе в опу. Тебя для меня на этом сайте , как специалиста-не существует. Блевота от тебя накатывает. Презираю тех людей, которым начинаешь помогать, а они к тебе жопой разворачиваются. Мерзота. ![]() |
| AC}{DC 11/01/2017 21:25 |
Тогда не пизди, чего не знаешь и на того кого не знаешь. Ты мне ни как не помог никак, только развел срач |
| тюю 11/01/2017 21:26 |
| AC}{DC 11/01/2017 21:29 |
Я тебе второй раз вопрос задал, чем ты в этой теме мне помог? "Нужно провести измерения на плате и все встанет на свои места"- этим ты помог? А ты для меня шакаленыш, который кусает из за спины и прячеться. Точно МАМБЕТ какой то. ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 21:38 Тэн новый. Я сюда и написал, т.к понять ничего не могу, А поскольку с тэном от плиты машинка на отжим вышла сразу понял, что все остальное отпадает. Вопрос был: Было ли у кого такое?" И что вответ? Один срач. Причем тему я закрыл, и отписался, что да как. Был бы я вами или тупым и не признающим своих ошибок, сделал бы в тихушечку, и забил на тему. Посмотреть бы на вас как вы выглядите такие вооб |
| Рифат 11/01/2017 21:38 |
ты реально нацик? мамбетами вообще казахов называют дурик, хоть википедию почитай, раз на стиралки литературу читать не умеешь
| AC}{DC 11/01/2017 21:46 |
Слушай тебя еще раз нахуй послать придурок ебаный. Так бабы обычно делают, выставляя на всеобщее обозрение, что то найденное или письма к ним в личку. Ты будь мужиком |
| Рифат 11/01/2017 21:49 |
короче и мастер ты тупой и /////////////////////////////////////////// ![]() |
| AC}{DC 11/01/2017 21:51 |
На хуй иди. ты за базар не ответил, чтобы меня тупым называть |
| Рифат 11/01/2017 21:54 |
чмо ты, в 30 лет тебя не научили обыкновенному уважению и Новосибирск далеко,чтоб тебе тэны твои в жопу засунуть. Так что иди дальше дурик ![]() |
| AC}{DC 11/01/2017 21:59 |
Чмо это твое фамилия. Уважать тебя за что? За 16411 сообщений. Женщина ебаная |
| Александр Михалыч 11/01/2017 22:04 |
Тема - ![]() |
