Замена полевиков в блоке питания Samsung PS-42С92HR. | |
| magnum 11/01/2017 14:55 |
Здравствуйте форумчане. Вопрос касается блока питания,а именно замены qs801 и qs802.Модель PS-42С92HR ,блок питания :BN44-00159A. Заменил FQA18N50v2-2 шт. на 18NK80Z. По предельному току чуть слабее,но по мощности выше. Блок питания запускается без проблем,режимы в норме,но через 5 минут работы радиатор,на котором они стоят-градусов 50. Хотя их "близнецы-братья" на другом радиаторе холодные. Какой температурный режим этой пары должен быть? Кто нибудь прослеживал? Боюсь теплового пробоя-полевики стоят дорого.... |
| Сергей66 11/01/2017 18:08 |
Эти плазмы 50%на 50%два в одном радиатор и телик, прогон в течении часа покажет ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/01/2017 21:10 |
Сравните сопротивления открытого канала и затворные емкости двух транзисторов. |
