LCD LED LG 32LA621V-ZD не выходит из дежурного режима | |
| sergeyiv3 14/01/2017 18:48 |
MAIN: EBR76823127, NC4_M_TU24
БП: EAX64881301 (1.7) ТВ: LCD LED LG 32LA621V-ZD При включении хоть с пульта, хоть с кнопки, начинает моргать светодиод дежурки, при этом в БП какой-то писк, то исчезает, то появляется, походу уходит в защиту. Если выдернуть из розетки и снова включить, светодиод горит непрерывно, хотя должен автоматом включится. Промерял напруги с выхода БП на мать, в дежурке 3,5 В на двух контактах есть, при включении 12 и 24 вольта на соответствующих выводах также появляются.Думаю, что накрылся MAIN Куда копать дальше, кто что посоветует? ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 19:09 Тему отредактировал, прошу вернуть |
