Вопрос про охлажление пр-ра TV.РЕШЕНО. | |||||
| gnom69 22/01/2017 22:03 |
Вот штатная система охлаждения , приклеенная -процессор-радиатор, термоскотч, отодрал и не ма прокпадки.Можно резину жирную,липкую с плазмы подзакрепить за место радиатора, процессор не кипит вроде.Пришлось сдёрнуть, чтобы до флеши добраться. |
| serega-64 22/01/2017 22:14 |
Я сажаю на КПТ-8 и если нельзя закрепить, шоб не елозил или слетел, то приклеиваю поролон к крышке пластмассовой, прижимает нормально, с толщиной не переусердствуй. |
| gnom69 22/01/2017 22:50 |
Потерял штуковину (радиатор)дома, я просто закрутил болты с резиной, можно ли оставить ?Рукой трогал, не горячий, сам процессор. |
| blek2 23/01/2017 08:38 |
Можно если не оторвётся. Теплопроводность у этой резины хорошая. Но будет всё плохо,если тряхнут прибор-уронят,ударят. ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 08:43
Серёга КПТ-8 для транзисторов в советском союзе выпускалась. Сейчас другая техника.Используй другуя марку. Свойства передачи тепла в секунду там увидешь. Не обижайся-это жизнь. Я перестал КПТ-8 использовать. В основном сейчас использую силиконовые прокладки. Или теплопроводную пасту метелизированною. |
| serega-64 23/01/2017 09:37 |
blek2, Да так уж, привык, да и на процы ставлю редко, этт когда дивидюшники строем шли на ремонт практиковал на процы радиаторы пилил, иногда помогало от зависания, в общем 50 на 50, а щасс дивиди практически не несут, так раз-два в месяц. |
| gnom69 23/01/2017 10:10 |
Оставлю как есть тогда, прижимает крепко, грохнется если , то купим майн , вроде для самсунгов в развалах у людей можно найти за не дорого. |
