LG 42LM620T | |||||||
| kasipory 25/01/2017 23:28 |
Проблема с LG 42LM620T
Здравствуйте, телевизор LG 42LM620T, началась плохая работа телевизора, при показе телевизионных каналов (через антенну) картинка то плавает, то с какой-то рябью, то цвета меняются… через ресивер в режиме AV такая же ерунда … хотя в режими SMART или например подключения к компьютеру через HDMI провод никаких помех и скажений нету, картинка четкая… . Подскажите в чем может быть проблема? |
| REKKA 25/01/2017 23:46 |
в мастере проблема!!!!!! Отдать в СЦ |
| kasipory 26/01/2017 11:25 |
Нет возможности в СЦ отнести, есть возможность поменять либо материнку либо блок питания! Трудно что-либо посоветовать??? |
| Lelevich 17/03/2017 20:20 |
LG 42LM620T горизонтальные полосы
Телевизор LG-42lm620t-ze. Ёмкости поменял. Закономерно через 10 мин после включения, появляется искажения нижней половины экрана в виде горизонтальных полос. Прошёл по напряжениям, они не отличаются от номинальных значений. Спустя час работы, артефакты исчезают. |
| Batix 17/03/2017 20:27 |
Lelevich, Очень внимательно читаем - пока в неудалили http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| REKKA 17/03/2017 20:29 |
Lelevich, отдай мастеру Нулевой ты, в ремонте Даже название телевизора не знаешь |
| Lelevich 17/03/2017 21:18 |
хотел узнать матрица это или нет |
| Primary 17/03/2017 22:07 |
А по каким напряжениям ходил и с чего решил что они в норме? |
| Vluperidol 17/03/2017 22:10 |
Так там не просто полосы, там изображение складывается в середине, снизу появляется чёрная полоса. |
| Lelevich 17/03/2017 22:31 |
В норме от номиналов. Только меряю цифровым мультиметром. Может не успевает изменения зафиксировать? И проверял только блок питания. ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 22:42
Не хочу отдавать мастеру, хочу своими руками сделать. Опыт есть. ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 22:43
Спасибо за информацию. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 17/03/2017 22:54 |
вот так оно и происходит. стекло сдохло, блок питания ковыряют.
блок питания сдох в подсветку лезут, попутно убивая стекло подсветка сдохла - маин зажарили в усмерть.. это всё из личных наблюдений после горе-мастеров. можно продолжать и дальше ![]() |
| Lelevich 17/03/2017 23:03 |
Эта болезнь приходит с годами? Неразглашение профессиональной информации. Или от человека зависит? Почему так нудно то? |
| Boris Gorbunkov 17/03/2017 23:06 |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 17/03/2017 23:08 |
Lelevich, всё вам расскажи. и так уже клиенты сами меняют кондёры и лезут в подсветку. уже не просят починить, уже просят продать светодиоды
с твоих слов "опыт есть" вопрос тебе. зачем ты полез менять кондёры если есть опыт? |
| Boris Gorbunkov 17/03/2017 23:08 |
Опытный ты наш... ![]() |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 17/03/2017 23:09 |
кстати вопрос к Primary,
цитата "А по каким напряжениям ходил и с чего решил что они в норме?" ты сомневаешься что там какие-то напряжения не в норме? |
| rommo 17/03/2017 23:10 |
Они совсем охренели, приходят с платами, и говорят что заменить!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 00:12 В ютубе насмотрятся видеоуроков ![]() |
| KRAB 18/03/2017 01:38 |
Lelevich, привет, ЛАМЕР: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/184164-lg-42lm620t-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B/#comment-2690379
Скоро Корзинка будет ... |
| LAMBARZOL 11/07/2017 18:16 |
LED LG 42LM620T горит БП
LCD TV LG 42LM620T Шасси: LD22/LC22 Panel: LC420EUE (SE)(F1) T-CON: 32/37/42/47/55 FHD TM120 VER0.2 LED driver (backlight): integrated into PSU; 67V 0.78A PWM LED driver: R5F100BCAFP, AAT2430AISX MOSFET LED driver: PHT4NQ10LT *4 Power Supply (PSU): EAX64427101 (1.4) P/N: EAY62608901 Model LGP4247L-12LPB PWM Power: FAN7930BG (PFC), L6599AD (PWM Resonant), STR-A6059 MOSFET Power: STF13NM60N, STF10NM60N, FDT86106LZ MainBoard: g4_m_tu234 (EAX64307906 (1.0)) IC MainBoard: CPU: LGE2112, H5TQ2G63BFR-PBC, Тuner: TDSN-G351D Телевизор пришел ко мне с сгоревшими в PFC транзисторами Q601,Q602 и диодом D603. Место установки транзисторов знатно потемнело. Проверил обвязку ШИМ PFC, криминала не обнаружил. Так же проверил обвязку основного в первичке ШИМ, обратил внимание что Q101 грелся (следы на пластике), больше криминала не обнаружил. Дежурка есть 3,4В. А 12в и 24в соотв нет. Решил заменить ШИМ в PFC и основной + выходные полевики. При попытке запуска на всякий случай вместо предохранителя кинул лампу на 60Вт. Она вспыхивает и через 0,5 сек. начинает гореть в весь накал. Вторичка без КЗ. Уже 3 дня не могу победить данный БП. Куда надо копать мужики? |
| Kolupalkin 11/07/2017 20:59 |
На 4 день ,с утреца,могилку себе рой !Потому ,как
Вот это ты напрасно,
Ты разницу между БП и PFC знаешь? |
| LAMBARZOL 11/07/2017 21:37 |
Kolupalkin, С лампой я лишканул Вместо нее предохранитель поставил все завелось. Блоки бывают с PFC и без него. Тема закрыта. |
