СМА Samsung WF6520n4w плохой слив воды | |||||
edik ka 03/02/2017 12:08 |
Мотор немного дырчит потом запускается,бывает сразу
работает ,бывает только дырчит. Ставили новую помпу. Ставили новую помпу. Фильтр чистили. Включили прямо в 220 дырчит. Почему так и что делать? |
Цвиточег 03/02/2017 12:17 |
Точно дырчит? Или, может быть, тарталычет? |
edik ka 03/02/2017 12:23 |
Можно сказать троит может и тарталычет.
Якорь сразу не крутится а дергается туда сюда на звук это дырчит. |
аliеn 03/02/2017 12:25 |
ДЫРчит - значит дырка в нём! Надеюсь, пробовал с водой... |
edik ka 03/02/2017 12:31 |
С водой как раз и проблема .Без воды запуск можно сказать нормальный.
Залил воду и запускается через раз. |
аliеn 03/02/2017 12:58 |
смотри наличие свободного хода в крыльчатке. |
Мелиор 03/02/2017 13:03 |
edik ka, если ставил новую помпу и тоже самое, значит у тебя низкое сетевое напряжение, либо... на помпу подается заниженное напряжение из-за неисправности... кое-каких элементов |
аliеn 03/02/2017 13:08 |
Мелиор, тогда этому можно не верить
edik ka 03/02/2017 13:14 |
Какой-то ход есть .Вроде крыльчатка на валу немного прокручивается.
Две ставили с разных магазинов .Когда Помпа в машинке с водой звук стучащий а на снятом крыльчатка вибрация. |
аliеn 03/02/2017 13:25 |
тогда - за третьей... |
аркаша-10 03/02/2017 14:18 |
edik ka, данные о помпе в студию. |
Evgenij75 03/02/2017 14:29 |
Осталось видео вложить в ютуб, как помпа набирает обороты... |
аркаша-10 03/02/2017 14:35 |
если edik ka, не догоняет. то можно не только видео но и замедленную съемку. а то и раскадровку. нужно же когда-то догнать как она работает. и почему. |
edik ka 03/02/2017 14:49 |
Как-то и .догонять особо не хочется.Покупается готовое изделие которое должно работать а есть там пусковая обмотка или ее сэкономили нет разницы..
Что сделать чтобы помпа качала. |
аркаша-10 03/02/2017 14:55 |
edik ka, шутить изволишь? включить (прежде всего голову)
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 14:57 кстати. ты от пробки сливного фильтра. ничего не отрывал? кольцо например |
Evgenij75 03/02/2017 14:57 |
Был совет:
edik ka 03/02/2017 15:43 |
Меняли фильтр родной или нет не знаю .Машинка после этого работала .
Кода стала плохо сливать товарищ взял купил помпу -не помогло . Чистил фильтр ,снимал его ,шланги продувал -не помогло. Я померил напряжение на помпе 220 ,включили на прямую в 220 тоже самое. Может с фильтром что не так .От него не будет запускаться помпа? |
Evgenij75 03/02/2017 15:49 |
В загашнике всегда имеются рем запчасти, в том числе и фильтр. |
аркаша-10 03/02/2017 15:56 |
edik ka, фотку пробки фильтра выложи. в вытащенном виде. |
edik ka 03/02/2017 16:02 |
Тоже много есть в загашнике но не на машинку .
Машинка знакомого и думали проблема с злектрикой поэтому и смотрю.Фото только завтра если ее не поломали. |
тюю 03/02/2017 17:42 |
Kaskad11 03/02/2017 23:05 |
Можно в Инете посмотреть, как выглядит фильтр, корпус, насос. И сравнить с тем, что установлено на стиралке. Не факт, что после ремонта поставили то что нужно. |
evgenii66 04/02/2017 09:34 |
Наверное разные ноты у "тарталычет" и "дырчит". Только профи может определить "на звук". |
Цвиточег 04/02/2017 11:44 |
Тут или насос менять или одну детальку на модуле. |
vikstg 04/02/2017 11:48 |
у него и от 220 дырчит. Второе отпадает. |
evgenii66 04/02/2017 11:50 |
Поэтому надо точно определиться "дырчит" или "тарталычет". |
аliеn 04/02/2017 12:02 |
что за проблемы??? разницу в четверть октавы между диез и бемоль сложно уловить??? лак пересох на корпусе - подновить нужно!!! |
Цвиточег 04/02/2017 12:48 |
Разница между диезом и бемолем - одна нота. Это что у тебя за октава в четыре ноты-то? |
аliеn 04/02/2017 12:51 |
Да не у меня это, а у помпы тс!!! Наверное это и есть "тарталычет" |
шайтан 04/02/2017 13:37 |
аliеn, Цвиточег, ща отправлю тему в мусор |
evgenii66 04/02/2017 21:40 |
Так у неё (темы) и так нет продолжения. Можно и пофлудить перед удалением. Разрядка тоже нужна. |
edik ka 06/02/2017 21:36 |
Двигатель не сразу начинает крутится или не начинает, если в машинке с водой один звук ,если воды мало другой а снял третий.
Будут искать родной фильтр .Для начала. |
Vehfljdbx 06/02/2017 21:52 |
edik ka,Было и не раз,рвало резинку на две половинке по длине.Пустая крутит,а с водой не хочет. |
Мелиор 06/02/2017 22:07 |
О, тема еще жива?!
Vehfljdbx, ты про какую резинку? Ремень что-ли? |
Александр Михалыч 06/02/2017 22:17 |
Кстати, - edik ka вид техники в заголовке не указан.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 21:20 Кстати был случай, доставал (выматывал) из насоса "резинку", надо было видеть лицо молоденькой хозяйки , когда я ей продемонстрировал посторонний предмет извлеченный из насоса. |
помощник 06/02/2017 22:42 |
Все равно, хотелось бы фото фильтра и насосов которые ставили. У меня был случай, на индезите вертикалка, под поплавок попал носок и при сливе патрубок от бака к насосу сжимало так, что слива не было совсем. |
Ispanec 06/02/2017 23:15 |
Александр Михалыч, Я шиферный гвоздь оттуда достал на глазах у хозяев, они на меня как на фокусника смотрели,как будто я кроликов и голубей от тель достал |
edik ka 07/02/2017 10:24 |
Отдали в ремонтную мастерскую .Напишу когда сделают. Самому интересно в чем дело. |
Рифат 07/02/2017 11:07 |
хоть один адекватный клиент в этом году |
аliеn 07/02/2017 11:14 |
Цвиточег 07/02/2017 21:37 |
За столь разумный поступок я готов отремонтировать даже за бутылку(ежели в мастерской не справятся, без выезда, дистанционно, опыт огромный). Ежели справятся - не готов. |
Vehfljdbx 07/02/2017 23:34 |
Мелиор, Всё про ту самую. Второй снимок-это то,что осталось от целой.Рвёт на пополам. |
тюю 07/02/2017 23:38 |
видете чел НЕ В ТЕМЕ !!!
а тут робингуды набежали ... |
Цвиточег 07/02/2017 23:48 |
Дай блин хоть пузырь поиметь-то |
помощник 08/02/2017 00:13 |
Цвиточег, А мне интересно, что найдут в мастерской. Расскажет ли правду? |
Цвиточег 08/02/2017 00:15 |
Нас здесь много и мы в состоянии отличить 95% клиентской воды от реальной ситуации. Мне так думается, и тут сумеем. |
edik ka 14/03/2017 21:18 |
Поставили мотор самый самый настоящий и фильтр и дома опять не сливает..Пока в сети до 200 вольт .
Теперь ждут электриков .У меня обычно не меньше 230 моторы не работали.. |
стопыч 14/03/2017 23:05 |
То-ли запятой нет, то-ли лыжи не едут... |
Цвиточег 14/03/2017 23:48 |
У тебя "обычно не меньше 230" - это типа стоит выпрямитель и на нём экран с циферками?
Так он херню, во-первых, показывает, а во вторых, он ровняет напругу, но не мгновенно и скачками. А мотор(любой) этого не любит. Думаю, что тебе надо с проводкой заниматься, причём, возможно, не только по дому. Хотя сейчас проще сразу к дому 3 фазы подвести - 550р. всего(не считая щитка и щётчика). |
edik ka 15/03/2017 11:22 |
Типа на холодильнике защита с циферками и на них днем 230 а ночью бывает за 250.
Примерно совпадает с другими приборами. Еще одну 3 ф это будет перебор. Может изначально дело было в заниженном напряжении ,потом поломали фильтр и перестало запускаться и при 220. |
Цвиточег 15/03/2017 11:36 |
Ну "за 250" бывает, когда общий ноль отгорает, на перекосе фаз.
А так вообще мерить напругу в сети холодильником - нормально так, по пацански. Какой фильтр поломали-то? А вообще даже и при замере холодильником скачки напруги более 20В - это ОХРЕНЕТЬ КАК МНОГО. Тебе электрик нужен толковый, причём срочно. |
edik ka 15/03/2017 12:12 |
Возьми любой показометр включи на видном месте и посматривай иногда. |
Цвиточег 15/03/2017 12:30 |
Ну давай, давай, расскажи мне про пляски напруги в сети Они, конечно же есть, только я их не холодильником замеряю. Сегодня чего, Международный День Клоуна-Рукожопа? Ну тогда поздравляю с профессиональных праздником всех причастных |
edik ka 15/03/2017 14:28 |
Я их не замеряю .В резетке стоит защита в ней вольтметр и проходя мимо иногда
смотрю и радуюсь,свет есть и для общего развития еще и V показывает.Красота. . |
Па4ка 09/05/2017 00:33 |
Помпа плохого качества + длинный шланг могут препятствовать сливу воды. |
тюю 09/05/2017 07:05 |
Па4ка, самый умный или робин гуд новый ? |
xarl 09/05/2017 13:05 |
Па4ка, удаление... |
