Проблема с модулем сма Самсунг s621
Major01
04/02/2017 14:42
Привет всем . Проблема такая на модуле сма Самсунг сгорел элемент С21 . Мигали 4 крайние индикаторы и 60 градусов - 30 градусов и включился насос .. проверил тэн , обрыв . Поменял . На 40 градусах была та же ошибка , я потрогал провод от вилки - кипяток . И бахнуло , прозвонил его - обрыв . Заменил .. включил на 40 градусах работает без проблем . А на 60 та же ошибка, работает минут 10 .. мигают те же индикаторы и вкл насос . Снял модуль , увидел взорвавший элемент с21 . Подскажите что делать ? Элемент с21 , номинал 104
Иван Василич
04/02/2017 14:47
Major01 писал:
Как можно ремонтировать модуль,не зная элементарного?
Отойди от аппарата.
Major01
04/02/2017 14:56
Иван Василич писал:
Major01 писал:
Отойди от аппарата.
Мне интересно научиться , понять .Просто там написано с21 , по мне это конденсатор , но выглядит он как резистор . Заменить элемент не проблема. Мне интересно так же из за он взорвался
Иван Василич
04/02/2017 15:13
Major01 писал:
Иван Василич писал:
Major01 писал:
Отойди от аппарата.
Учись: https://www.litres.ru/tags/radioelektronnye-komponenty/
Major01
04/02/2017 15:16
Иван Василич писал:
Major01 писал:
Иван Василич писал:
Major01 писал:
Отойди от аппарата.
Очень смешно , Чему там учиться ? Чтению ? Подсказать сложно ? Вроде я проблему сформулировал и пояснил довольно ясно
Rain
04/02/2017 15:22
Сфоткай и выложи.
Major01
04/02/2017 15:24
Rain писал:
Сфоткай и выложи.
аliеn
04/02/2017 15:24
Major01 писал:
Подход правильный классно!
Отправляйся в учебники а модуль отдай тем, кто уже "закончил школу".
Начальные классы - беглым взглядом определяешь причину по явно сгоревшим деталям.
Классы постарше - определяешь неисправность приборами при отсутствии внешних симптомов.
Дипломная работа - программирование микроконтроллеров.
Удачи!!!
Цвиточег
04/02/2017 15:29
аliеn писал:
Major01 писал:
Удачи!!!
Неслабенький диплом-то смех
Kaskad11
04/02/2017 15:30
Major01 писал:
.... Чему там учиться ? Чтению ? Подсказать сложно ?
Для того, что бы подсказывать, сначала надо научиться и понять. Как раз то, к чему ты стремишься. Так что не ленись, вперёд. Инфы тебе дали - утонешь.
Major01
04/02/2017 15:36
Kaskad11 писал:
Major01 писал:
Вот вы все такие умные , подсказывать - не подсказываете , а гонять читать - гоняете. По мне проще научиться путём подсказывания , я так двигатель 1.8 vvt-I перебирирал полностью и так далее . Я учился в колледже ркрипт, радиоэлектронники, звучит не много не оч , типа учился и нифига не знаешь.. дело в том , что я имею проблемы со слухом и это и было причиной научиться там полноценно.
Иван Василич
04/02/2017 15:45
Major01, А со зрением всё в порядке? Так вот перечитай правила раздела,заполни свой профиль.Оформи тему как положено,а пока читай,читай,и еще раз читай.
По твоему фото -это конденсатор.Цветовую маркировку найдешь в инете сам,так-же как и цифровую.А сейчас-действительно-ОТОЙДИ ОТ АППАРАТА.
Цвиточег
04/02/2017 15:59
Major01 писал:
Чему там учиться
Действительно нечему.
Подсказать сложно?
Заплатить мастеру сложно?
Rain
04/02/2017 16:10
Цветовая маркировка кондеров, резисторов и индуктивностей http://www.casemods.ru/services/color_code.html Все про твой модуль, прям разжевано http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem122.php Дерзай)
Major01
04/02/2017 16:13
Цвиточег писал:
Major01 писал:
Чему там учиться
Подсказать сложно?
Заплатить не проблема , но мне не интересно то что мастер сделает, мне интересно чтоб я сделал
Иван Василич
04/02/2017 16:16
Rain писал:
Цветовая маркировка кондеров, резисторов и емкостей http://www.casemods.ru/services/color_code.html Все про твой модуль, прям разжевано http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem122.php Дерзай)
Автор за шарой пришел,Там букв много,боюсь не осилит.
Major01 писал:
Rain
04/02/2017 16:17
Ну эт его проблемы))
Иван Василич
04/02/2017 16:19
Major01 писал:
Цвиточег писал:
Major01 писал:
Чему там учиться
Подсказать сложно?
Самое главное в том что ты пишешь "САМ"
Вот и делай сам,сюда то зачем пришёл,раз сам,а то как-то неправильно получается-Не находишь?
Major01
04/02/2017 16:29
Всем спасибо в любом случае , я просто не знал чт у конденсаторов тоже есть цветная маркировка . Купил я керамический 100 нф )
Major01, удаление.
