ELECTRON 54ТК-718 шасси EX-1A - нет резистора. | |||||
| ivrt 04/02/2017 15:28 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.468 UOC - TDA9381PS/N2/2i10 Memory - AT24C08A SMPS - STR-G5653 Vertical - TDA8356 Sound - TDA7056B Stereo - TDA7449 Tuner - TDQ-5B6M Tube - A51QAE320XB3 FBT - BSC60H2 HOT - Bu2508DX RGB Amp. - 2SC2688L На схеме блока питания указан резистор R896 1k возле оптопары N801.На плате он отсутствует,хотя отверстия запаяны.По фотографиям шасси в интернете не видно эту часть платы.Подскажите - он дожен там быть? |
| Влад-Сумы 04/02/2017 16:25 |
ivrt, есть такой т.в. в ремонте,я посмотрю стоит там сопротивление R896-1Kom. |
| JYRIJJ 04/02/2017 17:52 |
ivrt, Читаем правила!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Влад-Сумы 04/02/2017 18:41 |
ivrt, и тему оформи по правилам ![]() |
| kin369 04/02/2017 19:47 |
___Первый ответ должен быть был "А с какой целью интересуетесь?" ![]() |
| ivrt 05/02/2017 13:01 |
Телевизор находится в ремонте.Вылетел строчный транзистор D2499 (Ic=6A).На схеме стоит BU2508DX(Ic=8A).Прежде чем заниматься строчником,хочу определиться с блоком питания. |
| REKKA 05/02/2017 14:34 |
ivrt, Бл....ь Ты , уже достал !!!!!!!!! ТЕМУ СВОЮ ОФОРМИ ПОТОМ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙ ,ВАЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 15:35 Что , стоит посидеть на бумажку состав и замеры выложить , а потом все сюда перенести?!!!!!!!!!!!!! Расскажи ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 15:47 Не изменишься пойдешь в мусорку!!!!!!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/02/2017 14:58 |
REKKA, ну на ...я вам замеры на бумажке? Человек задал конкретный вопрос: должен ли быть резистор на плате? Ну про состав согласен, не повредит. Хотя вроде ответ то уже получен. |
| ivrt 05/02/2017 15:00 |
Тему подправил.Я спрашивал про резистор,а вы мне про замеры - глаза открой. |
| REKKA 05/02/2017 15:04 |
| ivrt 05/02/2017 15:08 |
Потом разберусь сам.Вопрос был о резисторе. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/02/2017 15:08 |
REKKA, ну будет-не будет эт уже вопрос которого в повестке дня не было. А виноватыми Вы не будити. |
| eduard2 05/02/2017 15:51 |
ivrt,
ЗЫ- Ты вообще какое отношение имеешь к электронике ? если не как не можешь понять зачем ставится рез параллельно светику оптопары ( стоит это хорошо ,плохо когда он лежит или вообще отсутствует ) на куй он тебе сдался стоит он там или стоит ,главное , габариты его ( номинал) ![]() |
| Влад-Сумы 05/02/2017 16:47 |
ivrt, у меня на столе рабочая плата там стоит резистор R896-1ком. |
| kin369 05/02/2017 18:02 |
___ivrt, а не видно - контакты под резик паяные, или его с завода не было? |
| eduard2 05/02/2017 20:21 |
ivrt,
Правильно пусть покажет это на свой плате что у него там паяное или паленое, а то типа порожняк только один тут гонит есть там рез или его там нет ? епёт тут нам всем моски от некуй делать
ЗЫ- блин куда модеры смотрят на эту всю куйню , в мусорку эту тему давно нужно отправить ,т.к данная тема не несёт не какой инфы |
| Pioner 06/02/2017 01:12 |
гениально Вы как Людвиг Аристархович ![]() |
