Помогите определить деталь Bosh Max (EPW59159 04).
mnn72
18/02/2017 02:59
Предыстория такова:
Кинул дымом двигатель (уже заменил на рабочий) так, что таходатчик зацепил. В результате, на плате управления сгорела дорожка идущая от таходатчика в схему и сгорел резистор стоящий в этой цепи (на фото указано где он находился). Он вообще обуглился и прочитать ничего невозможно. Я где-то в сети наткнулся на похожую схему и там указан резистор 4,7kOm. Я его туда поставил, но подозреваю, что все же не такого номинала там должен быть, потому что машинка работает, но при отжиме она "сама ходит" по ванной от вибрации. Похоже что считает обороты не правильно.
Помогите определить правильный номинал резистора. И может посоветуйте как заставить машинку стоять на месте, а не превращаться в ходячую железяку.
З.Ы. Сам я в электронике не новичек. Работаю сервисником (ремонтирую ноуты и компы)
Yuritsh
18/02/2017 04:20
mnn72 писал:
Неужели из-за резистора?
Иван Василич
18/02/2017 06:11
mnn72, заполняем профиль
Мелиор
18/02/2017 08:59
mnn72, заголовок оформляем по правилам форума
тюю
18/02/2017 09:17
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается : Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
evgenii66
18/02/2017 11:10
тюю, недовольство, огорчение
mnn72
18/02/2017 11:37
Вроде как все поправил...
Иван Василич
18/02/2017 11:50
mnn72 писал:
В каком месте? Перечитайте правила раздела,еще раз
mnn72, " все поправил." - нет не все. Заполняйте Профиль...
"Помогите определить деталь Bosh Max (EPW59159 04)." - бяка
Petch
19/02/2017 19:02
mnn72, не переживай! Она "ходит" по ванной в поисках своего старого любимого места! Как найдет его - тогда и "успокоится" подмигивание
