Рессивер STRONG-4450 Умер транзистор TR22 | |
| DIVER 05/09/2004 15:23 |
Стоит возле тьюнера.Номинал прочесть не возможно транзистор обуглился.Транзистор планарный.Кто знает подскажите. |
| vitashar 12/09/2004 00:33 |
Я много получил и получаю пинков под зад в связи с тем что поздно начал
Овладевать компом. Так разреши и мне тебя пнуть под зад. Вот смотри, транзистор сдох из за чего , явно был большой ток.//кз кабеля// Я конкретно не знаю не могу сказать какие у твоего транзистора номиналы но , могу предположить. На сколько я помню стронг релюхой не щелкает как хумакс соответственно если щуп мультиметра вставить в гнездо и пройтись по ножкам етого транзистора то явно ты обнаружеш взаимосвязь. Теперь смотрим как он завязан с питанием ЛНБ , тоесть куда на какую ногу подается напряжение с блока питания короче как он включен. Тут ты и выяснишь какой он PNP или NPN теперь смотрим на жопу терминала там написано и секоко эта головка потребляет? Одка прядка 300милиВ и если мы определили что этот транзистор стоит по питанию этой самой бошки то соответственно и можно подобрать транзистор. Вообще прежде чем решить проблему нужно в ней разобраться и усе буде хорошо , я вообще люблю сначала заресовать на бумаге проблему как уравнение а уж потом решать. Удачи прозвании как я объяснял, блин еслиб у меня былбы такой аппарат под рукой я тебе конкретней описал но такой стронг я чинил года три назад и то у неого была другая проблема. И алгоритм его запуска я смутно помню. Ладушки удачи если че я теперь буду чаще появляется здесь ото у за прогулы у мея и звезды и регистрацию сняли. |
