ищу CXA2165Q Украина | |||||
Бермудский 26/02/2017 18:41 |
Нужна CXA2165Q для SAMSUNG CS-25M6SSQ
Симптом: при включении из дежурки издаёт звук "плим-плим" на 2 секунды появляется изображение ,со звуком "плим-плим" уходит в дежурку. Так продолжается многократно. Где-то на 15-й раз включается и потом работает нормально. Если предварительно даже немного прогрев CXA2165Q, выходит из дежурки сразу. Жду предложений. |
Сергей66 26/02/2017 20:23 |
Сам ответил на свой вопрос.Прокали проц . |
Бермудский 26/02/2017 20:58 |
стало чуть лучше, но неисправность не ушла. нужно менять м\с |
Сергей66 26/02/2017 21:40 |
Брал такой проц у White Snow |
TTolya 26/02/2017 23:36 |
Бермудский, цена в лс. |
Бермудский 27/02/2017 21:09 |
Решил, что ничего не теряю если прокалю проц по максимуму. Выставил дуйку на 450 и три мин. круговыми движениями грел ( так чтоб не в одну точку, а весь корпус) . Аж показалось, что щёлкает внутри.ПОМОГЛО!!! Полёт нормальный. Пока на прогонке. |
петрыкин 27/02/2017 22:12 |
Бермудский, неделю отработает |
Бермудский 27/02/2017 22:28 |
А что? было так?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 21:30 Читал ,что другим помогало...Хотелось и себя к их числу отнести... Будем посмотреть! |
levsha 28/02/2017 00:05 |
http://wintex.com.ua/p59107226-mikroshema-cxa2165q.html
извините,очень быстро заканчиваются - следите за наличием. ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 23:06 ждем решения по прогреву. очень интересно.)) |
Бермудский 28/02/2017 00:36 |
отпишусь |
Бермудский 02/03/2017 00:24 |
Три дня гонял, периодически отключая, давал остыть и снова в работу. Работа без нареканий.
отдаю клиенту, а там посмотрим.... тему закрываю |
TTolya 02/03/2017 00:57 |
Бермудский, ок, ждём клиента и Вас. |
levsha 04/03/2017 03:08 |
информация принята... думаю,что правильный прогрев может оттянуть проблему замены на года...а неправильный прогрев может оттянуть на месяц и тут встречайте ваши гаранийные обязательства. в принципе имс недорогая и легкозаменяемая...можно рисковать и покупать одновременно. |
serg63 04/03/2017 08:55 |
Ну так может озвучишь "правильный прогрев"? |
levsha 04/03/2017 19:05 |
Прогрев проца TMP47C уже не помню какой - в филипсе стоял, на днях пришел человек и показал гарантийній талон нашего сервиса- 2.5года прошло. Со слов клиента- то же самое. Греем обычно инфракрасным нагревом до 240градусов в течение 2минут прямо на плате. Затем пропаиваем выводы . Только это не везде и не со всеми микросхемами проходит. По CXA2165 просто ставим новые. Собственно, я задавал вопрос , насколько прогрев помогает. А мне вопросом на вопрос....
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 18:07 240градусов измеряем пирометром прямо на микросхеме. |
savinnik 04/03/2017 21:06 |
ППЦ! Высший пилотаж!!! ![]() |
Бермудский 11/03/2017 21:58 |
две недели - полёт нормальный. ![]() |
Бермудский 22/04/2017 21:37 |
чисто для статистики. 2 месяца - полёт нормальный. |
serg63 23/04/2017 14:36 |
Бесполезно.Клиент уже либо новый купил,либо отнес другому мастеру.... ![]() |
levsha 23/04/2017 22:49 |
Спасибо за инфу. Как минимум ,буду предлагать процы вместе с радиатором. В продаже есть,а статистики ремонтов нет.))) :) Можно тему закрывать. |
Бермудский 24/04/2017 23:04 |
город у нас небольшой. Клиент - знакомый и постоянный. Встретил, спросил про телек - говорит : "всё нормально". Поэтому и написал об этом выше. |
