LED Philips 39PFL4208T/60 Нет изображения
snake080
27/02/2017 20:54
Здравствуйте! имеется вот такой набор:
БП- 715G5792-P03-000-002M
МАТЬ - 715g5713-m0e-000-005n
Неисправность возникла при включенном телевизоре. Сначала погасла правая половина экрана, затем через секунду левая. При чем все остальное работает - звук есть, каналы переключает, на пульт реагирует, LED подсветка горит. При включении телевизора видно что подсветка работает в нескольких режимах: сначала загорается ярко, затем немного тускнеет на пару секунд, и снова ярко горит уже без изменений. при этом экран остается темно серым, и если на него слегка нажать то в этом месте появляются светлые пятна и разводы. я проверил выходные напряжения идущие на мать - все соответствует.
напряжения подающиеся на светодиоды 54,2 V (6 групп) Снял матрицу, проверил все светодиоды, все оказались рабочими. Может подскажите что еще можно проверить?
REKKA
27/02/2017 20:56
состав какой? напряжение все где?! Подскажу шасси у тебя Chassis/Version: TPM10.1E LA Дальше состав пиши сам
snake080
27/02/2017 21:05
REKKA писал:
напряжения проверял на шлейфе который идет на мать, и все что подписано на плате БП соответствует показаниям мультиметра
REKKA
27/02/2017 21:23
ПРАВИЛЬНО!!!!!!!!! Телевизор отдай мастеру , а тему в мусорку !!!!!! Если ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ не выполняешь!!!!!!!!!!!
snake080
27/02/2017 21:47
REKKA, прошу прощения, не знал что форум только для спецов.
