LG 29FX5BL неестественная передача цветов | |||
| sh_alexsey 05/03/2017 10:42 |
Гуру сильно не пинайте. Ситуация в следующем мелочь уронила телевизор с тумбочки, упал плашмя на экран. После этого 1/4 левая часть экрана стала немного засвечиваться зеленым цветом. На данный момент имеем неестественную цветопередачу по всему экрану. Плата в норме трещин по пайке и в плате под 20-ти кратным увеличением не обнаружено. подозрение падает что при падении произошло смещение теневой маски, есть ли вариант подправить данную ситуацию.
Опыта в ремонте достаточно, но регулировкой сведения и чистоты цвета заниматься не приходилось, да и с кинескопами особо не сталкивался, не приходилось. ПС выкинуть на помойку и поставить ЖК не предлагайте - два ЖК уже в помойке, один был прикручен к стене.....пришлось достать старый и тяжелый ТВ, не помогло...... |
| force-13 05/03/2017 10:46 |
| ssmmiill 05/03/2017 10:50 |
Возможно сместилась не теневая маска, а отклоняющая система - это поправимо. |
| виктор-теледоктор 05/03/2017 10:55 |
В данном случае тут сводить нечего,кин на помойку. |
| Telik 05/03/2017 11:23 |
Можно с обратной стороны кинескопа магнитов налепить, где пятно... |
| sh_alexsey 05/03/2017 11:41 |
Ну раз в помойку..... значит можо покрутить...... кинескоп менять смысла не вижу........ дороже нового ТВ будет стоить...... |
| валентин-сибиряк 05/03/2017 15:52 |
Как-то пробовал стучать по экрану деревянным молотком-киянкой,один раз удачно стукнул ,почти хорошо получилось,думаю ещё разочек стукану ,короче хуже сделал,надо было сразу тормознуться. ![]() |
| master79 05/03/2017 19:51 |
теперь надо с обратной стороны постучать ![]() |
| Joiner 06/03/2017 06:51 |
| JYRIJJ 06/03/2017 23:39 |
