удаление | |
| Корнилий 07/03/2017 18:35 |
Была давно похожая проблема с "микриком" на этой модели.
"При работающей помпе .. контакты замыкаются.." Для включения "микрика" не хватало силы нажатия, передоваемого от потока воды через резиновую прокладку - прокладка размягчилась. Сейчас похожая проблема с другой малогабаритной zsf 2415 (=ESF 2200, = WQP6-3201). Замены микрика (взял из крышки) хватило на неделю. Заказал подобающую кнопку ОМRОN V-16-3C5 (16А/105С) - ждать полгода. Пришлось удалить "микрик" из цепи тэна, но перенести его контакты в разрыв цепи обмотки сильноточного реле тэна, установленного в контроллере (+диод на обмотку реле). На картинке -самое большое реле, рядом с трансформатором (https://www.manualslib.com/manual/733177/Midea-Wqp6-3206b.html?page=6#manual). |
| xarl 07/03/2017 18:42 |
Корнилий, тема 08.01. 2009 года... |
