13 | |||
| dormal 07/03/2017 23:07 |
Ув. специалисты, проблема с тем же БП, подскажите.
Проблема была в высохших эл-литах. Заменил, стабильные ровные напряжения, стал собирать. Случайно коротнул кондей в цепи 380В, в режиме st-by. Вылетел полевик MQ11 (7N80), заменил аналогом. Проблема. Нет дежурки, не запускается предкондей (напр. на силовом кондее 310В). Не понимаю, как формируется дежурное напряжение, куда смотреть? |
| iv-9 08/03/2017 01:14 |
Оказывается, ремонт - это не только замена вспухших конденсаторов.
В схему, в приборы. Не поможет - в кошелек. |
| dormal 12/03/2017 04:55 |
Ушла в небытие шим fan7602 и стаб. z11 (3.3v)
iv-9 Компенсируешь, сочувствую. |
