Ремонт телевизора IZUMI TLE 19H400R | |
| mixan108 09/03/2017 22:13 |
Помогите с ремонтом телевизораТелевизор IZUMI TLE 19h400r. Сгорел блок питания. Телевизор верой и правдой служил 3 года. Однажды при включении вдруг пропал звук, потом изображение стало немного мерцать. И больше телевизор не включался. Разобрав его было обнаружено почернение на плате питания в районе диодного моста и вздувшийся конденсатор. Диоды выпрямителя сгорели не все,но все были заменены. Так же заменён конденсатор. Эффекта это не дало. Блок питания не запустился. При включении в розетку проскочила искра,сгорел входной предохранитель. Предохранитель заменён на лампу 220в. Короткого замыкания на плате нет, прозвонил все элементы. При включении в розетку загорается лампа. Схемы этого блока питания нет,есть только примерно похожие. Подскажите что смотреть дальше |
| Yuritsh 09/03/2017 22:45 |
Дальше ищи телефонный номер ремонтного сервиса, и тащи свой телик туда, пока совсем его не убил. |
