стиральная машина Зануси ZWT 3125 не нагревает воду
умора
14/03/2017 18:55
Стиральная машинка зануси ZWT 3125 модуль EWM 1000 не греет воду в режимах стирки. В тесте как показало, тен греет. До того как обратиться к Вам асам , был проверен тен, на сопротивление, мегаометром проверен на корпус, проверен прессостат, термо датчик. Дошел до модуля в модуле сгорел контактор на тен, был заменен, проверил цепь от реле, улунки до проца. В режиме теста ошибок нет. Повторюсь в тесте нагревает.
шайтан
14/03/2017 19:08
умора, читай Правила
умора, заполняйте Профиль...
умора
14/03/2017 19:32
да, я тут цифры не привел, ели это важно отпишу.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 19:33
понял, попытаюсь исправить
Dima700926
15/03/2017 01:12
умора, пока потренируйся на клоуна.
Это что в ремонте, СМА, МКС, БМП, вертолет? В заголовке поправь.
Какой модуль? Какую ошибку показывает? если вообще ее (ошибку) смотрел.
То что ты увидел на модуле "контактор" позволяет предположить, что все остальные "замеры" натасканы из инета для полновесности слов о мастеровитости. Обгоревший "контактор" всегда дает ошибку. Если ее нет, значит либо машинка с ошибкой в софте, либо у мастера в софте ошибка.
шайтан
15/03/2017 09:18
До исправления, тема отправляется в Думайте сами ...
умора
15/03/2017 19:31
Dima700926
Я суда зашел не спорить, а за советом. И да, параметры по тенам,термо датчик да я черпал с инета, должен я знать их характеристики. Ошибку смотрел после замены реле.
