LED LG 42LB620V нет подсветки | |||
| ROOTkit1 15/03/2017 13:37 |
LCD LG 42LB620V нет подсветки.
Power Supply EAX65423701 (2.0) REV. 2.0 LED LC420DUE (FG) (P2) MainBoard: E89382 7250384-7 При включении ТВ есть звук, есть реакция на нажатия джойстика (слышны сист. звуки при переключении) но нет подсветки. Внешний осмотр неисправностей не показал. LED подсветка запитывается двухконтактным шлейфом от платы БП EAX65423701 (2.0) REV. 2.0 При включении питания на контактах подключения шлейфа подсветки есть пусковое напряжение 141 В. Далее идет затухание вплоть до 0 В. Более напряжение на плате не появляется. Сопротивление на шлейфе подсветки отсутствует. Есть шум трансформатора, но скорее всего это импульс. Нужна помощь. Должно ли быть затухание на контактах платы? Какое сопротивление должно быть на шлейфе? И если есть мануал по данному БП то было бы очень кстати. Заранее спасибо за помощь. |
| Borek 15/03/2017 13:46 |
ПРАВИЛА ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ |
| Иван Зенин 15/03/2017 20:25 |
Сравни со значением, указанном в табличке на БП. |
| REKKA 15/03/2017 22:05 |
ROOTkit1, у тебя такой драйвер BD9486F.? |
| ProIzhevsk 16/03/2017 08:49 |
ROOTkit1, типовуха на этой модели: вскрывай панель, ищи оборванные светодиоды и меняй, а лучше, учитывая что комплект светодиодных линеек на эту панель стОит вполне недорого, заменить все линейки разом и забыть про возможную повторку. |
| ROOTkit1 16/03/2017 14:10 |
Prolzhevsk, ты абсолютно прав. Неисправна одна из LED панелей.Маркировка: LG Innotek DRT 3.0 42''_A type Rev.01
Всем спасибо. |
| Николай666 05/02/2018 12:19 |
У меня 42LB620V. На экране 8 пятен. Видимо не светятся в этих местах светодиоды. Подскажите какие по мощности и напряжению там используются? Не охота разбирать, не имея под рукой светодиоды на замену. |
| pion 05/02/2018 12:56 |
Уверен, что не станешь очередным обратившимся в сервис после того, как угрохал матрицу при разборке? |
| ProIzhevsk 06/02/2018 14:39 |
Г..вно диоды на этих линейках, если уж сдохло 8, то меняй сразу лучше весь комплект, чем потом менять их поштучно далее через каждые 1-2-3 недели. Ремкомплекты недорогие эти. И 6000-8000 часов телик ещё отходит, если ток не убавлять, а если убавлять - то вообще вечно. |
| Ingh 03/07/2018 03:16 |
Николай666, стандартные лыжевские люстры стоят, вот образец тут 6V-2W
на алишке вот они партия, есть там и поштучно где то тут А вообще не разбирая телик, можно по модели узнать какая панель в нём стоит, а по панели и подсветку пробить, а можно если снять заднюю крышку сразу увидеть модель матрицы. |
