СВЧ ПЕЧЬ СЕ2874NR и CE2894NR. | |||||
| VIC1956 16/03/2017 20:57 |
Неисправны обе печки. Методом сравнения и прочитав массу информации на форуме пришел к выводу что причиной невозможности работы печей в разных режимах (СВЧ, Гриль, Комби) является неисправность верхнего переключателя режимов работы. Определить что это за переключатель (его наименование) не смог.
Вопросы: 1. Подскажите как правильно он называется и где его можно приобрести 2. Как определить какие свои контакты (как я понял их всего четыре ) он замыкает и размыкает. Проблема в том что он сам неисправен а на мануале на печки проверить прочитать нельзя так как это не обрисовано 3. Может кто в личку (pikalov_56@mail.ru) или здесь на форуме скинет схемку замыкания контактов этого переключателя в разных режимах Проблема в том, что как я понял очень часто причиной поломок таких свч является именно неисправности двух переключателей - верхний переключатель - нижний переключатель (кнопка старт) т это проблема будет важна для многих участников форума |
| rommo 16/03/2017 22:09 |
Микрики, или сенсорная ? |
| VIC1956 16/03/2017 22:34 |
да нет микрики исправны
переключателяь верхний - он выбирает режимы работы - ручная или автомат режимы (их несколько) Свч греет только в режиме АВТо А запустить в ручном режиме не могк так как неисправен точно верхний переключатель - он круглый и имее где 5-6 положений ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:38 ну вы поняли или нет ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:45 для меня непонятно как он работает и какие свои он замыкает накоротко. а выводов у него всего четыре. а схемы его замыкания контактов в разных режимах нет а на мануадле свч печки тоже не расписано или я не могу понять ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:46 неужели нет специалиста по такому впрочем несложному вопросу |
| VIC1956 16/03/2017 23:05 |
CE2974NR и вторая CE2984NR
Извините неправильно указал наименование печек |
| Vasil.v.v 16/03/2017 23:33 |
VIC1956, http://remont-aud.net/forum/35-69799-1 А это Ваш близнец ?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 00:36 Vasil.v.v, добавте фото по вашей модели кроме этой темы ничего не находит. |
| VIC1956 16/03/2017 23:36 |
вы блудом хотите заниматься или мне оказать поморщь |
| Vasil.v.v 16/03/2017 23:48 |
VIC1956, http://monitor.net.ru/forum/samsung-ce2974nr-info-290137.html почитайте |
| VIC1956 16/03/2017 23:52 |
вот фото |
| STIPLER 17/03/2017 04:06 |
VIC1956, Написать SAMSUNG СЕ2874NR , SAMSUNG CE2974NR
религия не позволяет?
Картинку вставить ума не хватает??
Это исключительно твоя проблема. Если мастер - отремонтируй (как - Skorb написал). Если ламер - купи и поменяй. Если клиент (каковым, скорее всего вы и являетесь - с клиентами здесь на "вы") - обратитесь к мастеру! Vasil.v.v, Вася, научись [url]ссылки в тэги[/url] примерно так: близнец |
| VIC1956 17/03/2017 06:54 |
STIPLER
умник ответь на вопрос есть рабочая заводская печь свч печь с магнетроном на 800 ватт и свч транс на 900 ватт транс сгорел можно ли поставить на эту печь с магнетроном на 800 ватт свч транс мощностью 1200 ватт все остальные параметрв трансов на 900 ватт и 1200 ватт одинаковые: напряжения накала везде 3,6 вольта и высокое напряжение везде 4,1 киловольт ответь да или нет если нет почему ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 07:55 STIPLER ответиш я посмотрю на скоко ты спец если правильно будет респект уважение а нет то хоть сообщи как эту деталь заказать если не знаеш его наименование ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 07:56 я не умею хорошо здесь общаться правильно и всего лиш |
| Vasil.v.v 17/03/2017 09:06 |
STIPLER, Только учусь, исправлюсь. |
| STIPLER 17/03/2017 09:26 |
http://www.kosmodrom.com.ua/brand/bourns/encoder.php |
| xarl 17/03/2017 13:34 |
VIC1956, неисправность в теме. |
| STIPLER 17/03/2017 21:31 |
В |
| VIC1956 21/03/2017 11:43 |
так кто-нибудь ответит на мой вопроос о замене трансов или нет
и что это зак кондеры прикрепили к чему это ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 12:44 xarl писал: VIC1956, неисправность в теме. Подскажите что это означает в теме |
| VIC1956 21/03/2017 12:26 |
так как определить точно название эндковера чтобы заказать дляч SAMSUNG СЕ2874NR |
