серая мерцающая вертикальная полоса на экране - нужна помощь | |||
| olegra 17/03/2017 18:23 |
Телевизор LG 42LM660T матрица LC420EUG-PE F2 (S-IPS,3D) всё работает, но серая мерцающая вертикальная полоса на экране. Телек слегка залили водичкой. Фото "видимой" проблемы прилагаю. Что делать? Кто виноват - сам знаю. |
| Ingh 17/03/2017 19:20 |
50 на 50. Смотря как залил и что накрылось. Чтобы помогали исправь тему - оформи по правилам. Состав и замеры в студию.
на фото на шлейфе слева примерно с 25 по 40 ножку, по середине шлейфа видны просветления. Не понятно, это обрыв дорожек\прогал или отсвечивает? |
| olegra 17/03/2017 20:12 |
Так ведь на третьем фото (DSCF2318-2) всё окисление и видно - только в районе одного шлейфа с матрицы. Нагар сдул. |
| Boris Gorbunkov 17/03/2017 22:47 |
olegra, для начала пистоны сгнившие восстанови. |
| serega-64 17/03/2017 23:58 |
Борис Горбунков, Начнет восстанавливать - шлейф угандошит , так шо не судьба. |
| olegra 18/03/2017 00:21 |
А всю плату матрицы заменить большая проблема? |
| Boris Gorbunkov 18/03/2017 00:26 |
попробуй. |
| olegra 18/03/2017 00:52 |
Прошлый Ваш ответ был более содержателен. Спасибо. |
