Technics mod.SL-PG380A не заезжает лоток до упора
SAM46
20/03/2017 12:12
Нашёл причину.Отлетели 4 зуба шестерёнки на поз.124 приводной стойки см. Сервис мануал на SL-PG480A .Тарахтел достаточно громко при движении лотка.Где добыть такую запчасть? хммм... А лазер по ходу упс! Не светит и не греет.
SAM46
06/04/2017 18:03
Шестрёнку решил восстановить: добавил 3 зуба малёхо подпилю примерно 0,5mm по высоте.Однако расстояния между зубьями чуть -чуть не совпадает оно> чем у образца.А что ,а вдруг получится.Найти оригинал не получилось- обещали сделать принтером 3D... недовольство, огорчение
serg63
12/04/2017 15:34
SAM46 писал:
Естественно.А если бы напряг извилины и создал правильно тему.....да с фото.... подмигивание
SAM46
14/06/2017 17:40
Шестерёнку всё-таки сделал напряг извилины и не только.Однако испытания прошли неудачно:при затягивании лотка зубья повыскакивали.Какая досада!Хотя приклеил достаточно крепко холодной сваркой. недовольство, огорчение
