Плазма Самсунг, вопрос по Х | |
| Primary 21/03/2017 19:39 |
Состав агрегата
Лоджик - LJ41-05018A X - LJ41-06005A Y - LJ41-06004A Panel - 842AX-YB4 Пришел с убитыми Q4005/Q4006 (RJP3047) Почитал темы по форуму снял Х и подал на столе 15в на VCC . Посмотрел на затворы транзисторов, на 4006 пустота, на 4005 7.89В присутствуют постоянно. Драйвер у него S21851(U4003,U4004) и судя по даташиту на HIN должен быть логический 1(+2.5В) что бы открывался HO. Или для него это нормально? Управление транзисторами сделано по разному блин. Подцепил лоджик, подкинул шлейф, запитаны лоджик и Х Теперь на затворе Q4006 виден _П_П_ сигнал с амплитудой в 4.5В А вот на Q4005 по прежнему просто присутствуют 8В, видны какие то импульсы, но амплитуда меньше 0.5в Вопрос у меня собственно такой - какой сигнал должен присутствовать на Q4005? п.с. я как всегда хитрее всех, забыл записать марку самого телевизора. Дополню уже завтра. Спс за понимание |
