(Тема закрыта) LCD Philips 20pfl4122/10 не включается | |
| djek61 22/03/2017 08:06 |
Вот состав телевизора:
LCD Philips 20PFL4122/10 майн 715е2229-2 Проц mst96885ld-lf Звук STA333BW Eeprom 24c32wp spi flash rom u4202 S25FL008A Питание 2 шт AIC1596 3,3 Вольта и 5 Вольт Стабилизаторы U7103 1,8В U7104 3,3В Пришел в ремонт после прогрева феном процессора Распаяны ноги с перемычками на проце Какие ноги должны быть спаяны вместе на проце? ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 09:07 Проц поменян а ноги не знаю какие должны быть спаяны вместе |
| Иван Зенин 22/03/2017 08:19 |
Фото покажи. |
| Serge3 22/03/2017 10:14 |
Где ты нашел новый проц.,если не секрет? |
| djek61 22/03/2017 10:26 |
Да не я менял |
| cyberbob 22/03/2017 10:32 |
Лично я чёт не въеду..проц поменян и чё,не все ноги припаяли?там контактных площадок нет,их убили?Нормально можно объяснить? |
| djek61 22/03/2017 10:35 |
да нет там говорит некоторые ноги были вместе оловом спаяны Выпаяли пока искали впаяли и не нашли запись какие ноги были вместе |
| cyberbob 22/03/2017 10:58 |
Спаиваются вместе и как правило сидят на земле.....смысл просто так их спаивать.....на электротане мануал вроде был на филю... |
| REKKA 22/03/2017 11:06 |
djek61, проверяй
3,9,37,60,98,163,181,210,224,145,243,103,111,131-GND 99,146,182,195,242-VDDC 97,162,180,196,209,223,237,252-VDDP 256,194-MPLL 106,112,117,132,144-VDDM с 88по 96 выв NC ( не используются ) |
| djek61 22/03/2017 12:30 |
сейчас только приехал проверю
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 13:39 не совпадает ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 13:40 сейчас буду проверять Circuit Descriptions, Abbreviation List, and IC Data Sheets LC4.1E AC 9. EN 65 9.10.3 Diagram A12, Type S9993CT (IC7808) Figure 9-7 Internal block diagram and pin configuration 1 DACVCC 100-Pin TQFP (Top View) N/C 2 DACGND 3 4 N/C 5 DACGNDR 6 DACVCCR 7 AnRPr 8 COMP 9 RSET 10 DACGNDG 11 DACVCCG 12 AnGY 13 DACGNDB 14 DACVCCB 15 AnBPb 16 GND 17 VCC 18 RSVDL 19 RSVDO 20 RSVDO 21 ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 13:45 выше текстовый файл ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 13:52 не та могила ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 13:53 скорей всего просто поставили не годную могилу |
| djek61 22/03/2017 14:07 |
промыл хорошо процессор начало работать
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 15:08 Выше файл JPG |
