Viessmann Vitopend100 WHEA -не работает на отопление | |
| pvpavia 23/03/2017 08:44 |
Добрый день.
Возможно, данный вопрос уже неактуален, но хотел бы поделиться своими мыслями. Можно проверить данную модель котла на ошибки, которые не отображаются на экране дисплея, вызвав режим кодирования 2 (необходимо пользоваться инстукцией по монтажу и сервисному обслуживанию). Выйти в кодовый адрес 38 и проверить состояние котла в данный момент работы. ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 09:53 Адрес кодирования "38": 38: 00 - неисправность отсутствует, 38: 02 - низкое давление газа (сработало реле мин. давления газа), 38: 06 - сработал электронный ограничитель температуры котловой воды, 38: 08 - сработал датчик опрокидывания тяги, 38: 09 - ошибка программного обеспечения, 38: 33 - низкое напряжение сети (меньше 220В, дефект предохр F3, дефект вентилятора/электроники). |
| xarl 23/03/2017 12:13 |
pvpavia, удаление. |
