Mystery MMW-2001 Банальная история: все работает,но не греет | |||||
| Ignashkino 23/03/2017 13:55 |
Был в обрыве высоковольтный предохранитель 700мА/5кВ. Такого не оказалось - поставил такой же "большой" предохранитель на 1А - тут же сгорел! Запаял как можно более тонким на глаз проводом из многожильного провода - теперь начал гореть сетевой предохранитель: 8А/250В; поставил 5А/250В; самодельный высоковольтный остается цел.
Отключаю диод RG208 - предохранитель не горит... - но и печка не греет. Я здесь впервые, поэтому прошу не судить слишком строго. Скажите, пожалуйста: Магнетрон (а значит, и сама печь) без вышеупомянутого диода должен работать? |
| Ignashkino 23/03/2017 14:28 |
Диод проверил и на 220В через диодный мост - показывает 100в в прямом направлении и 0в в обратном; и через ТЗУ ( ) - показывает 0,5в в прямом направлении и 0в в обратном. Надо полагать, он цел. |
| xarl 23/03/2017 14:35 |
Ignashkino заполняйте Профиль... |
| sashko65 23/03/2017 17:11 |
Ну да 667 сообщений...в партизанах сидел
| Ignashkino 23/03/2017 18:26 |
Уважаемый, xarl! Да, sashko65 навел справки обо мне, и их достоверность не вызывает сомнений: ровно 667 сообщений; а с этой и вовсе будет 668. Правда я не в партизанах сидел, а открыто служу в регулярных CRT-телевизорных войсках, в почетном звании Завсегдатая .
Так что же мне делать с этим Mystery? ... Понятно, что причина в высоковольтной части, где четыре всего-то запчасти: магнетрон с трансформатором, да диод с конденсатором. Не густо... - чтоб этой печке было пусто! |
| xarl 23/03/2017 18:30 |
Ignashkino, да, но Профиль не заполнил ... |
| NVital 23/03/2017 20:21 |
Смотрите проходные конденсаторы в магнетроне |
| STIPLER 23/03/2017 20:50 |
Ignashkino,Привет! Диод между выводами конденсатора отключай смело. Без него работать будет. Тот диод, что на корпус - нужен. Прозвони конденсатор - его сопротивление около 10 Мом. Прозвони выводы магнетрона на корпус - должна быть бесконечность. Профиль можешь заполнить наподобие моего. ![]() |
| Ignashkino 24/03/2017 00:38 |
STIPLER, Вы мой добрый ангел! ... Вы имеете в виду диод, параллельный параллельным конденсатору с резистором, заключенным вместе в железной бочке?.. Если это так - то там нет никакого диода; только конденсатор и резистор, как Вы и говорите, на 10Мом; при замере заряд-разряд конденсатора показывает нормальным с обоих сторон... Выше же я писал об отключенном "диоде на корпус": без него предохранители не горят, но и печь не греет. Я не знаю, без него магнетрон должен работать или нет. Вы же пишете, что он нужен. Без него, если я правильно полагаю, напряжение на катоде магнетрона будет 2000в, вместо должных 4000в? А если так, то, может быть, этого напряжения недостаточно для того, чтобы магнетрон начал излучать? - Но ведь этот "диод на корпус" при проверке показал себя "здоровым"!.. Что-то я совсем заблудился в этих четырех березах! ... - телевизоры в сто раз проще и понятнее!
Выводы магнетрона на корпус, - это проверка упомянутых NVital-ом "проходных конденсаторов"? - показывают бесконечность. P.S. А насчет П... совет интересен .
Время: 02:37. Всем спокойной ночи! ![]() |
| STIPLER 24/03/2017 09:04 |
Ignashkino, В таком случае у тебя скорее всего дохлый магнетрон.
Слюда в камере не прогорела? И перестань ВЫкать, на "Вы" здесь только к клиентам обращаются. |
| Ignashkino 24/03/2017 09:57 |
Всем добрый день!
STIPLER, я же не нарочно, это у меня как-то само собой получается... - Это об обращении. А теперь - о печи! Многоуважаемые мэтры, простите меня, пожалуйста! ... Сегодня все заного все проверил - и что же?.. Накал магнетрона в обрыве!!! .. Как я вчера этого не заметил?! ... Меня сбили с толку предохранители... А они, кстати, продолжают гореть при подключенном "диоде на корпус". Сейчас поставил на 10А с автомагнитолы - сгорел!!!.. Разве при оборванном накале магнетрон может коротить?..
А слюда... - сероватый на вид материал с редкими коричневыми крапинками на лице. ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 11:06 Ах, да! Еще вчера хотел сказать! Аппарат после включения работает почему-то прерывисто: то трансформатор начинает гудеть, появляется напряжение накала (которое, кстати сказать, скачет между 12-ю и 24-ёх вольтами), то перестает. И длительность этих интервалов изменяется с изменением задаваемой мощности. |
| STIPLER 24/03/2017 10:25 |
Ignashkino, Отключи магнетрон, и включи...
Печка у тебя не инверторная, потому и мощность регулируется как в утюге - временными интервалами. Ещё: у тебя диод правильно подключен (к той ножке кондёра?) Диод и провод от магнетрона должны быть подключены на одну сторону С, предохранитель от ВВ обмотки транса - на другую. Ещё раз проверь диод, может в процессе экспериментов он уже пробился? Пробитый, как правило звонится простым тестером в обе стороны. |
| Ignashkino 24/03/2017 10:47 |
Отличный совет, STIPLER! .. я сам должен был догадаться о таком способе проверки и локализации ... Отключил обе ножки - "FA" и "F", подключил диод - сетевой предохранитель с громом и молнией приказал долго жить ... Стало быть, причина не в магнетроне? ![]() |
| Ignashkino 24/03/2017 11:38 |
Спасибо, STIPLER, понял, в каком направлении вести изыскания!.. Так вот: отключаю высоковольтный предохранитель - сетевой не горит, - даже двух-амперный. Сейчас нашел тончайший, еле видимый глазом, провод, поставил его вместо высоковольного предохранителя - сетевой, пяти-амперный, сгорел, а этот тончайший остался цел! Ну что еще остается?! Обмотка трансформатора, параллельные резистор к конденсатором, диод на корпус. Значит, убийца кто-то из них. Но кто?!.. Из-за межвиткового замыкания в обмотке трансформатора может быть такое проявление? |
| xarl 24/03/2017 12:14 |
Ignashkino, удаление. |
| Ignashkino 24/03/2017 14:09 |
xarl, за что?!! |
| xarl 24/03/2017 19:16 |
Ignashkino, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| STIPLER 24/03/2017 21:58 |
Ignashkino, Следи за изменением моих предидущих сообщений, неохота переписку ещё на пять страниц растягивать. Дверку при включенном таймере не открывай.
Кстати, а какое там управление? Две крутилки (род работы и таймер?) |
| Ignashkino 25/03/2017 19:22 |
Ну что ж, xarl, Вас понял! Правила есть правила. Спасибо, что хоть обьяснили, за что предали меня опале, - все легче перенести.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2017 20:28 Вы, STIPLER, как всегда все видите на расстоянии : две механические крутилки: "от еле теплого до очень горячего" и таймер.
Не может ли быть так, что без нагрузки - в данных аппаратах: магнетроны, - через "диод на корпус" закономерно происходит КЗ и предохранители "летят"? |
| STIPLER 25/03/2017 21:00 |
Это выпрямитель - умножитель. Предохранитель сгорит при пробитом диоде. Вместо накала магнетрона можешь подключить 12в. лампочку. Хорошо заизолируй её! |
| Ignashkino 25/03/2017 21:39 |
Круг все ссужается... Но, как я писал во втором посте, я проверил диод двумя вычитанными в инете способами; а своим Ц20-05 на "1000" ни в прямом ни в обратном направлении не показывает никакого сопротивления; то есть все склоняется к тому, что диод если и неисправен, то скорее в сторону обрыва, чем в сторону замыкания. Но все это, разумеется, всего лишь мои неумелые выводы-предположения. Поставить бы другой такой заведомо исправный диод - и сразу бы многое прояснилось. Но такого, к большому сожалению, увы, нет .
STIPLER, значит, если я правильно вас понял, если трансформатор, конденсатор-резистор, и диод рабочие - то отключенный магнетрон никак не повлияет на их работоспособность, и предохранители, соответственно, при этом не будут сгорать? |
| STIPLER 25/03/2017 21:43 |
Да. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/03/2017 07:13 |
И еще пару страниц будет сСужаться.... ну хотя бы поиском то можно было воспользоваться, если не теорию почитать. Поосто феерический детсад. |
| Ignashkino 28/03/2017 16:06 |
ЗдОрово!
Если бы я занимался этими печами - у меня наверняка нашлись бы хотя бы б/у трансформатор, конденсатор-резистор, и диод на локализацию и определение поломки через их замену. Но у меня ничего подобного нет! Но если ты живешь в глуши и хотя бы немножко знаком с электричеством и у тебя есть паяльник - люди окрест полагают, что ты все сможешь починить; не стану перечислять, чего только не привозят. Из самых "свежих" - привезли в прошедшую субботу - радиоприемник "ABAVA: РП-8330", "Цена 44 руб 00 коп"
А насчет печки... - прошу у всех прощения за беспокойство! - хозяин проявил понимание и забрал ее позавчера, в воскресенье, 25 марта. |
| STIPLER 28/03/2017 19:32 |
Когда эти печки только появились, я вместо родного диода ставил КЦ109 от УЛПЦТ.
Ибо родных тогда не было. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/03/2017 20:04 |
STIPLER, ну ты то хоть делал это осмысленно.... |
| Ignashkino 29/03/2017 20:50 |
Тов. БЕЗЫМЯННЫЙ, я же не претендую на осмысленный ремонт этих самых печей; это первая моя печка; да и ту взял лишь по-знакомству и по уговору со стороны этого самого знакомого, и не со стороны моей.
КЦ109?.. У-у-у, STIPLER, его найти, наверное, еще труднее, чем этот RG208 . |
