СМА Gorenje | |||||
| Iz sela 28/03/2017 08:42 |
Друзья,
а подскажите, что делать. Пару месяцев назад купил указанную машинку. Все было ОК, до того, как однажды СМ отказалась стирать при нажатии кнопки старт. Решил, что что то не то с сетью либо что-то попало между барабан и корпус. Проверил все что мог:сеть, режимы и т.д. - замечаний не нашел. Перезапустил-полет нормальный. Но потом все повторилось - стоит и пищит сцуко. Присмотрелся получше и был крайне удивлен. Дверь провисла, язычок ушел вниз на мм 8-10, фиксации нет и как следствие нет контакта.
Вопрос: как устранить дефект? Спасибо. |
| sashko65 28/03/2017 09:21 |
Gorenje ясно что СМА а не духовка Только она еще как то называется И купил ты ее где ![]() |
| аliеn 28/03/2017 09:32 |
Ответ: руками или деньгами |
| Iz sela 28/03/2017 09:36 |
Называется W7503/S1, куплена в хорошем магазине Фокс трот.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 09:39
Так она, аliеn, если говорить о деньгах, вроде ж на гарантии. Про руки-согласен. Спасибо. |
| аliеn 28/03/2017 10:04 |
Это смотря, как "провисла"... или её "провисли" пользователи, что гарантией уже не является...
| vikstg 28/03/2017 10:04 |
Iz sela, Тогда позови сервисмена |
| Iz sela 28/03/2017 10:23 |
Мдя. ПС прежде чем постить ахинею, посмотри, аliеn, сначала на кронштейны. |
| шайтан 28/03/2017 10:44 |
Iz sela, если СМА на гарантии - обращайся в СЦ.
Тема в мусор. |
| sashko65 28/03/2017 10:48 |
аliеn, с кем ты споришь Це ж хлопець з села А "фок-строт" самый брендовый на Украине...у нас он выдержал год Iz sela, для начала купи детям качелю (чтоб на дверках не катались) а потом стиралку. |
