Телевизор Sony KDL-40BX420 включается после отключения сети | |
| Hellios 29/03/2017 12:37 |
Добрый день. У меня проблема такая. Телевизор Sony KDL-40BX420 не включается с лицевой панели и с пульта, пока не произведешь кратковременное (или длительное) отключение телевизора от сети 220 В.
Причем так уже было года 2-3 назад, я уже не помню, как я делал, причем пытался несколько раз, несколько дней, с одного раза не получилось, отключая от сети. А сейчас вот после включения в сеть пробую включать кнопку питания на лицевой панели сбоку, удерживая ее несколько секунд, затем нажимаю повторно и телевизор включается, или с пульта включается - не важно. Кажется так все и делал в прошлый раз, пока наконец он не стал включаться, поискал в Интернет ту рекомендацию и не нашел уже. Уходя на работу, фильтр питания к телевизору выключаю, но включения все равно не надолго хватает, надолго выключай, или не надолго, - не помогает, видимо что-то влияет, когда телевизор достаточно долго подключен к сети. Может емкости подсохли в БП, или еще что-то с аккумулятором, не знаю. Напомните мне, пожалуйста, если я что-то забыл. |
| Евгений373 29/03/2017 13:06 |
Плохо когда не знаешь, а потом ещё и забудешь. Велкам в мастерскую. |
| Hellios 29/03/2017 13:10 |
Может пройдет опять болезнь |
| cyberbob 29/03/2017 14:02 |
Попробуй вызвать мастера,говорят помогает.... |
