плазма тошиба 42wp56r | |||
| tolyanx2008 01/04/2017 22:03 |
телевизор тошиба не включается при включении щелкает реле 2 раза после 4 секунд щелкает еще 1 раз индикатор горит ровно изображения нет плазма не разбитая без сколов
вскрыл крышку на 2 боковых платах нашел 2 предохранителя на 4ампера оба сгорели заменил при включении то же самое только индикатор моргает постоянно с чего можно начать есть ли смысл ее востонавливать ? |
| R2 01/04/2017 22:13 |
tolyanx2008, с правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| n max 01/04/2017 22:18 |
Если только на блочном уровне то можно,на компонентном не каждый осилит-слижком гиморно--это из опыта ![]() |
| Иван Зенин 01/04/2017 22:24 |
Клиенты должны платить мастерам за их навыки и мозги. |
