LED Samsung UE32F5000AK не включается, STBY
руслан11
02/04/2017 15:39
Samsung LED UE32F5000AK,не вкл,деж.реж не горит, Chassis U85B.Chassis Assy BN91-10501X BN44-00605A. Состав блок питания:Маркировка- BN44-00605A,L32SF_DSM,PSLF770S05A. ШИМ- S3310, Mosfet- STF10NM60N, ШИМ инвертора- SEM5027A, импул.транс.- LPC2C-3FM При включении в сеть,светодиод раз 5 моргает и гаснет,при нажатии на кнопку включ-моргает светодиод.. на фото 3-светодиода горят синим только на плате.. из бл.пит выходят напряж-15 в и 6 в.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 16:49
как сломался не знаю,отдали мне его..сказали потух вроде и всё..
Иван Зенин
02/04/2017 15:58
А вопрос-то в чём? Как починить?
руслан11
02/04/2017 16:10
вопрос-есть смысл чинить или выкинуть проще да ..может кто с такой поломкой сталкивался,хотел мнение узнать разные... если что то дорогостоящее менять,может не стоит оно того
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 17:11
если 5 раз светодиот моргает, о чём это может говорить? там по колличеству моргания примерно определяют в чем может быть причины
iv-9
02/04/2017 16:15
Забудь про 5 морганий, все самсунги моргают при загрузке 5 раз. Для начала откинь бп от майна и включи ТВ в розетку - узнаешь, как дела с подсветкой, засветится или нет.
Иван Зенин
02/04/2017 16:16
Это нормальное поведение телевизора при включении. Мало того, если посветить фонариком на экран даже увидишь изображение.
руслан11
02/04/2017 16:17
понятно,попробую
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 17:33
нет,если матер плату от бл питания отсоеденить,ничего не светиться вообще
руслан11
02/04/2017 16:50
там в гнездо-наушники на материнке был воткнут бл питан на 20 в когда отдали тв мне,может спалили мать так, перепутав шнуры питания и гнездо
Primary
02/04/2017 16:51
руслан11 писал:
подсветку сначала почини потом лезь на майн.
руслан11
02/04/2017 16:59
майну вернее там имел ввиду
Primary
02/04/2017 17:03
Бррр
Отсоединяешь от блока питания майн. Забудь про него сейчас
Берешь цешку смотришь напряжения. Самц должен все поднять по умолчанию.
Будут на разьеме что то вроде +5 +12 возможно +24 +3.3
На разьемах идущих к ленте подсветки будут от +20 до +120 смотря какой телек сам гугли
Все есть?
И логический вывод какой будет?
У большинства телеков подсветка это одна последовательная цепь.
руслан11
02/04/2017 17:25
если отключить майн так же на выходе на майн 14 в и 6 в ,и почти 200 на ленту
Primary
02/04/2017 17:38
Вывод какой будет?
руслан11
02/04/2017 18:57
вывод-подсветку можно подчинить,заменив неисправные светодиоды,но не работает деж. режим даже,светодиод не горит,ТВ ж без подсветки звук работать будет ..
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 20:04
светодиод деж-режима при включении поморгает и тухнет совсем ..или он так и должен на самсунгах тухнуть после включения?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 20:06
аа ..светодиод же не горит в деж режиме,а должен гореть ..с материнкой что то ..бл-питания исправен ,14 и 5 в выходят на материнку
Иван Зенин
02/04/2017 19:55
руслан11 писал:
С чего ты взял, что он в дежурном режиме находится? Выключи пультом, будет тебе дежурный режим с горящим светодиодом. Фонариком на экран светил?
Valerka11
02/04/2017 19:57
Отремонтируй подсветку, возможно остальное у тебя исправно.
руслан11
02/04/2017 20:32
ну этот тв же не переходит сразу после включения в розетку в рабочий режим автоматически,сперва красный светодиод должен гореть,а посветив фонариком на экран,что я должен увидеть там? можно проверить же ,видео-выход на другой тв пустить,и посмотреть включен ли тв ..просто возиться с подсветкой,а потом за 10 тысяч материнку искать,сам ТВ куплен за 12 тыщ..,нет и 3 года,выпускают всякое дерьмо ..
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 21:33
пульта нет от него
Иван Зенин
02/04/2017 20:45
руслан11 писал:
Открою страшную тайну. В каком состоянии его из розетки выдернули, в такое состояние он и включается. Тебе тяжело посветить фонариком?
руслан11
02/04/2017 20:50
тв включаю в розетку,светодиод поморгает и гаснет совсем,при нажатии на включение-моргает 1-раз.. светил на экран,а что там будет видно если не работает только подсветка?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 21:53
не знал про эту модель что сразу в рабочий может перейти ..,но если видео-выход взять со скарта и подать на рабочий ТВ,должно ж изображение видно там? и звук
Иван Зенин
02/04/2017 20:54
руслан11 писал:
светил на экран,а что там будет?
Ты же светишь, ты и говори, что там видно.
Primary
02/04/2017 20:55
Рукалицо просто. Причем тут дежурный режим. У тебя с откинутым майном подсветка на матрасе должна включиться.
Имхо теме место в некомпетентных. На неисправность автору прямым текстом указали и все равно какая то муть...
Иван Зенин
02/04/2017 20:55
Нажми на центр джойстика, затем вниз, потом опять на центр.
vbonev10
02/04/2017 21:19
Primary писал:
Любимый раздел автора темы подмигивание
руслан11
02/04/2017 21:21
да и взади тв если нажать кнопку включ должен же телек перейти в дежурн режим и гореть будет светодиод,а он только моргает и отаётся не горящим...так что дело не в подсветке только
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:26
я же сказал там ничего не видно,если б что то увидел написал бы ..тв же должен перейти в деж режим если нажимать выкл...этого не происходит
Иван Зенин
02/04/2017 21:27
Иван Зенин писал:
Это делал?
руслан11
02/04/2017 21:30
во,сейчас горит дежурн режим имхо) растуды этот самсунг ..пока не удаляйте тему ...займусь подсветкой
Иван Зенин
02/04/2017 21:31
Изображение тоже есть, просто ты не туда светишь.
руслан11
02/04/2017 21:47
светил,но фонарик от сотика,нет обычного,не знаю такой подходит для проверки ..с ним не видно ничего
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:48
а если антена не включена,каналы не настроены или он на видео стоит,что там видно должно быть? если фонариком светить
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:49
просто я таким макаром ещё не проверял
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:51
Иван спс за подсказку, буду дальше мучать тогда тв
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:58
а вопрос такой-можно ли неисправный светодиод там пока замкнуть перемычкой? временно для проверки работоспособности ТВ
Valerka11
02/04/2017 22:05
Вот ты сам подумай и ответь, что произойдёт с цепью светодиодов когда ты исключишь один диод, закоротив его?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 23:07
Лучше сразу восстанови всю линейку или линейки
руслан11
02/04/2017 22:08
напряжение больше будет на них идти ..думаю из-за одного ничего сташного не случиться если на секунды включить
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 23:09
так то все конечно надо восстановить
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 23:11
просто я не знаю продаются ли они у нас,или у мастеров надо будет заказать,или БУшные дадут
Иван Зенин
02/04/2017 22:52
руслан11 писал:
Ответ неправильный. В БП стабилизация по току, а не напряжению. Можешь замкнуть хоть половину диодов - ток останется прежним.(БП уменьшит напряжение).
руслан11
02/04/2017 23:02
ничего страшного особо не случиться,просто пятна будут на изображение тёмные ..я просто на время говорю перемычку,проверки ради
vornst50
03/04/2017 05:45
руслан11, Вчера менял правда на 40F5300, 12 ледов у тебя похожие, разбирай панель.
Borek
03/04/2017 06:26
Похоже этот ремонтник такой же, как и здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic286520.html. бяка
руслан11
03/04/2017 10:10
вобщем нашёл я один неисправный был светодиод в нижнем ряду,посередине почти ..пока перемычку кинул,всё заработало ..пятно не сильно так и заметно ..там вроде все горят,а и в других участках тоже есть заметные затемнения ..
vornst50
03/04/2017 10:12
Надо все леды проверить до одного, неисправные заменить.
руслан11
03/04/2017 10:13
пульта не было ,поэтому не смог сам допетрить.. помогла подсказка Ивана Зенина-джостик нажать-вниз-обратно ..в дежурн режим перевёл ..большое спасибо ему и всем кто учавствовал .. просто хозяйка тв сказала что возила в мастерскую мол давно и там говорили ей дорого будет стоить,ну я и подумал что дело не тока в подсветке,мать думал тоже не рабочая
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 11:16
я проверял леды батарейкой от сотика ..все светились кроме одного...а тестером некоторые не звонились,но светились тоже..фиг знает,такое ни разу ещё не делал,бл..питания если только и по мелочи
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 11:20
вот у меня один последний вопрос ещё,без одного лед,с перемычкой страшного ничего не случиться? не будет помимо тёмного пятна подвохов больше? тв просто так отдали,пятно мне то пофигу
руслан11
03/04/2017 16:21
хитрые корейцы ..один диод неисправен,вся подсветка не работает ..хотя бы часть,половина работала,чтоб люди не бросались новый тв покупать.. а ведь многие так и поступают с плазмами,лсд,думая что ремонт не стоит таких денег
vadim3008
03/04/2017 16:47
руслан11, покупай,светики,а, лучше планки ищи,и ещё,---просто я не знаю продаются ли они у нас,---
А,у вас это где?
vornst50
03/04/2017 16:59
руслан11 писал:
Так отдашь, повтор обеспечен. Купи у китайцев прибор для проверки ледов.
руслан11
03/04/2017 20:54
кому отдай? его мне отдали наоборот) от хлама избавились типа ..Вадим там спрашивал откуда я, пару часов от Краснодара ..вот там точно все детали найти можно,большой выбор.. ладно,всем ешё раз огромное спасибо,а мне ещё больше опыта от вас...закрываю тему..
