не запускается стиральная машина аристон avl 125.
Алексей Яничкин
04/04/2017 10:37
Не запускается стиральная машина при выборе любой программы. Симптомы следующие. После выбора режима стирки и нажатия кнопки старт/стоп, машина на секунду открывает клапан подачи воды, и после этого тишина. в насосе откачки проверил, убрал мусор, проверил что крыльчатка насоса вращается, собрал все на место. Проверил клапан запуска насоса откачки, путем отсоединения шланга от системы спуска воды до самого клапана, расположенного вверху машины, дунув в штуцер , где соединяется клапан с шлангом, так насос откачки запускается при создании давления в клапане. Двигатель не заклинивший, запаха гари нет. Дверка, при запуске программы стирки, закрывается.
шайтан
04/04/2017 10:54
Алексей Яничкин, это всё конечно ооочень интересно и увлекательно - то что Вы тут нам понаписали А теперь всё это же расскажите местному мастеру - он всё быстро исправит голливудская улыбка
майкюэль
04/04/2017 23:19
Шедеврально!!! браво! умора Надо запомнить сию фразеологическую конструцию. смех
