Модуль L-130 M-004805 ADVANCE Бирюса-не включается ХК
blek4
09/04/2017 07:16
Здаравствуйте!!
Модуль управления L-130 на майн M-004805.
Состав:
HT24CL02-EPROM
HT46R23-микроконтролер
Холодильная камера не работает.
Морозильная камера-сразу включается и работает.
На панели для ХК-светодиоды не светятся,когда нажимаешь на
кнопку включения-то слышен писк Бузера,но ничего не происходит.
Когда косаешся прибором крайних контактов релюхи-то ХК запускается
и работает.но светодиоды не светятся.
Хотел бы,что бы кто нибудь проверил прошивку на данный модуль
или скинул сюда,если есть.Заранее благодарен!
Слитая прошивка снизу фото.
стопыч
09/04/2017 08:56
На Бирюсе вродь кнопочки включения/выключения камер надо не просто нажать, а подержать нажатой.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 10:13
blek4 писал:
Сморя каким Прибором... Крайние контакты, это про где?
blek4
09/04/2017 09:16
Да не пробовал и держать.Там на модуле ещё электролиты были с завышеным ESR и низкой ёмкостью.
Заменил все.
До этого хоть светадиоды бегали(зажигались поочерёдно бесконечно).а теперь вообще потухли.
Выя вил,что неисправна релюха HJR-3FF-S-Z под номером PP2.
У неё нет индуктивности на контактах где обмотка.
На релюхи под номером PP1 примерно 10,40 mkH.
Первая релюха срабатывает сразу после сигнала подключения
и так далее.
А вторая молчит.
Но на её обмотку 12V не приходит напряжение.
Блок управления у меня-вот думаю может при подключение к холодильнику оно приходит.
Вот и хотел бы сразу удостовериться,что прошивка верная.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 09:20
То есть когда срабатывает первое реле PP1-то загорается Зелёный светодиод
и моргает красный(наверное потому,что не подключены компресоры)
А левая сторона для холодильной камеры вообще не зажигается сейчас.
До замены электролитов вела себя,как бегущие огни.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 09:23
Крайние контакты-это 4 и 3 у исправной релюшки PP1
Мультиметр был в режиме измерения постоянного или переменного напряжения
уже не помню в автоматическом режиме.
Вот даташит на релюху
http://www.datasheetcafe.com/hjr-3ff-12vdc-s-z-datasheet-relay/
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 09:28
Я модуль на столе без всего так запускаю провода припоял к вилке и 220V подаю.
Но думаю,даже без компрессоров должно же что-то быть,хотя бы отмыргивания ошибки,что не подключены компрессоры и так дале.
светодиоды не горят на левой стороне ХК,а при нажатии на кнопку включения,бузер издаёт сигнал нажатия кнопки.
стопыч
09/04/2017 09:34
модуль на столе, или на холодосе? датчики подключены? Лампочки вместо компрессоров повесь, если думаешь, что модуль контролирует наличие компрессоров.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 10:42
blek4 писал:
А это?!
blek4
09/04/2017 09:43
стопыч
С праздником тебя!!С вербным воскресеньем.
Мир и любовь твоему дому!
Проблема была в электролитах всё же.
А включить надо было подержав кнопку!
Как ты и сказал.
А я баран с отремонтированным блоком маялся.
Значит моя выложенная прошивка здесь верна.
Тему считать решённой!!!
стопыч
09/04/2017 09:49
Отож! потому и не давал тебе прошивку, чтоб ты еще больше не маялся! Профиль таки пропиши. А то как-то: Кто... Откуда...
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 10:50
Картинку убираю.
blek4
09/04/2017 09:51
Я blek1 на форуме забанен.
Картинку я сохранил на всякий случай.
Спасибо тебе ещё раз.
стопыч
09/04/2017 10:02
blek4, так и отметь тему, как решенную. В первом сообщении "изменить"...
Телепат777
14/02/2025 01:02
blek4 писал:
Уважаемые, есть ли такая прошивка еепром у кого нибудь для однокомпрессорных холодильников Бирюса 144SN, Блок управления L-130N/ На плате епромка указана следующей маркировкой ATMLH432 02DM ( определилась как 24с02 ). Основной микропроцессор на плате HT46R23 - массочный ( лочен с завода видимо - считывать не пробовал ). При считывании 24с02 указанной ATMLH 432 02 DM - считываются одни нули.... по примерно подобному модулю но только для 2х компрессорного прошивка у людей считывалась с 24с02. Не думаю, что заводская прошивка EEPROM должна быть чистая. Если есть такая, то будьте добры скиньте на эл. почту или прикрепите тут на форуме - эл. почта моя - .
