СМА ZANUSSI FJE 1205 зависла на программе (Err) РЕШЕНО | |
| Alniksem78 12/04/2017 21:18 |
ZWS1040 почти такая же проблемма. Err при включении. при нажатии на любую кнопку и удержании, находится в ждущем режиме. при прошивке епромки появляется ELE, начинает крутиться барабан, набирает воду. если отключить и включить снова появляется Err. после снимаю дамп с епромки и вижу что по адресу 050C появляется BH. и так раз 5 пробовал.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 21:22 сдается мне что не правильной прошивкой прошил мс. возможно такое? делились как для 914756565-00 но в программе анализа она определяется по другому. |
| xarl 13/04/2017 10:23 |
Alniksem78, удаление... |
