Котел ARISTON BS24FF нет напряжения с платы на вентилятор | |||||
| igaran 22/04/2017 00:49 |
Здравствуйте!Такая проблема с котлом BS24ff,был скачок напряжения вышел со строя варистор и предохранитель ,все это заменили котел включился но не происходит запуск ,циркуляционный насос работает,а вот на вентилятор нет напряжения с платы управления,плата стояла ремонтная без реле RL01,видимых повреждений деталей на плате не обнаружено.Подскажите в чем неисправность и почему отсутствует реле ? |
| gaz1 22/04/2017 08:31 |
А пройтись от разъема вентилятора вглубь? Не умеешь или ленишься? ![]() |
| Taska 22/04/2017 08:47 |
| calinvictor 22/04/2017 10:45 |
igaran,
| igaran 22/04/2017 23:08 |
Из Бульбашии .В декрете с ребенком сижу. |
| AKVA-TERM 22/04/2017 23:39 |
igaran, Пропишите в профиле незаполненные пункты
С электронникой я так понимаю только поверхностно Знакомы? На уровне понятий о реле??? ЗЫ. До устраниения замечаний помощи не ждите!Она противоречит правилами.Перечитайте их еще раз http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html И Ответ в Стиле Юмора)))
Прочитали производители темы с ответами Типа:"замените реле",и решили усложнить задачу тем кто с электроникой не дружит. ![]() |
| igaran 23/04/2017 14:00 |
Общайтесь дальше все знающие и понимающие, можете удалять тему и мой профиль.Вот еще не одного человека кто занимается газовым оборудованием не встречал чтобы вел себя по человечески. |
| xarl 23/04/2017 14:04 |
igaran, удаление... |
