удаление | |
| blpoint 21/01/2014 09:59 |
Конвектор Ballu 1500 Deluxe
При включении в сеть загорается индикация режимов. При переключении режимов всё нормально. При повороте регулятора нагрева светодиоды начинают равномерно мигать. Отключил ТЭН, мигание сохранилось. Померил напругу, приходящую на плату управления - в моменты мигания просаживается до 2,8-2,9. Выпаял силовой элемент t16eq6 - triac от SanRex - мигание прекратилось. Заменил на BTA - ситуация не изменилась.:-( Плату управления в каком сц приобретали? . |
