М/Ц LG LM KW3930 не работает кнопки | |
| Cradler 22/04/2017 23:18 |
После успешного замыкания +12в на key3 ic301 аппарат перестал реагировать на кнопки и не выходит из режима ожидания.
По напряжениям vdd1-4 4.88в, key1-3 4.84в, на ресете 4.9в, на транзисторе q302 и на 11 ноге 4.86в. С зажатой кнопкой питания включается на радио, работает только громкость и крутилка частот. Ресетить пробовал, не помогло. Проц под замену или есть куда копать? |
| serega-64 23/04/2017 23:43 |
=Проц под замену= |
