13 | |
| VikKKKkkkkkkkk 24/04/2017 21:21 |
Неисправность по-прежнему актуальна и проявлялась один в один как у автора темы. Почитав всевозможную информацию на эту тему, понял что неисправность носит не разовый характер, а типичная для телевизоров такого типа. Причины могут быть различные, в том числе и в блоке питания. Всё это также проверялось. В данном случае, оказалось, отключается защита по температуре. Нагревается микросхема DTV. Технологически у неё предусмотрен отвод тепла на защитный экран посредством теплопроводящей резины, но хрен знает почему её не устанавливают на заводе, видимо, "экономят на спичках". Установленный на микросхему радиатор легко решил эту проблему и не потребовалось ничего изменять в настройках, работает как новый. |
| Иван Зенин 24/04/2017 21:51 |
Как же он работал-то до твоей модернизации? Либо микросхема подыхает, либо её пайка от платы отваливается. Защита по температуре в этом телевизоре не предусмотрена (ну нет дам датчика температуры). |
| VikKKKkkkkkkkk 25/04/2017 21:01 |
Выяснением причин, как телевизор работал до моей модернизации, я себе голову не забивал. Работал он себе и ладно, пока не начал доставлять проблемы. Очевидно, с течением времени, происходят какие-то изменения в режиме работы микросхемы, тем более, что принудительный отвод тепла от её поверхности не осуществлялся, как выяснилось. Вся пайка на своих местах, тоже на это грешил вначале, т. к. проблемы, связанные с её разрушением, бывают нередко. А для защитного отключения совсем необязательно иметь датчик температуры. Это может происходить от изменения величины тока, например. Возможно, следуя традиционному подходу, надо заменить микросхему и какое-то время она снова проработает. Но в данном случае, достаточно оказалось просто отвести от неё тепло. Телевизор работает прекрасно, едва ли не сутками. Жена рано утром его включает, едва продрав глаза и выключает уже когда поздно спать ложится. Служит он, скорее, в качестве фона, без которого свою жизнь уже не представляет. Более неправильно, на мой взгляд, пытаться решать проблему, ковыряясь в настройках на удачу. |
| VikKKKkkkkkkkk 04/05/2017 19:39 |
