ремонт | |
| fduecnbyf 25/04/2017 18:53 |
HYUNDAI H-LCD2206 не вкл горит красная ламп
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 18:59 HYUNDAI H-LCD2206 нажимаю на пульте на тв нечего не меняется тв не вкл только горит красная |
| vadim3008 25/04/2017 19:04 |
fduecnbyf, Ты,его не включишь!
К мастеру! Ну, или...! |
| fduecnbyf 25/04/2017 19:05 |
нажимаю на тв не вкл друзья с чего начинать денег мало а смотреть хочется
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 19:14 какие посмотреть точки напрежения и где на плате схемы нет имею цифровые приборы для замера в7 22 вольтметр осцилограф |
| n max 25/04/2017 19:18 |
Забей на деньги не в них счастье ![]() |
| SASHATOD 25/04/2017 19:30 |
fduecnbyf, Бывает
Ты это протри матрицу продуй пыль постучи легонько сбоку и если после этого не вкл. Тогда вытаскивай чулок с деньгами и к мастеру вприпрыжку ![]() |
| fduecnbyf 25/04/2017 20:20 |
открыл тв посмотрел все блоки под лупой обгорания контактов нет вздутие кондестаторов нет
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 20:24 приколы оставь СЕБЕ хоть я и старый человек но я его СДЕЛАЮ |
| n max 25/04/2017 20:25 |
Лампочку поменять на зелёную и будет вам счастье |
| fduecnbyf 25/04/2017 21:18 |
ПОМЕНЯЛ ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 21:19 нужна схема ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 21:34 Блок питания 5800-PL22CL-00. друзья нужно проверить выход ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 21:36 На плате инвертора вокруг трансформаторов потемнение с обеих сторон. Электролит не вздувшийся. |
| cyberbob 26/04/2017 11:14 |
fduecnbyf, зомбоящик зло! |
| fduecnbyf 27/04/2017 22:25 |
HYUNDAI H-LCD2206
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 22:29 друзья помогите со схемой блока питанияHYUNDAI H-LCD2206 |
