СМА Zanussi FE 904 NN. ошибка 33. | |||||
MPS20 02/05/2017 21:55 |
Платформа машины:
[url] ![]() |
MPS20 02/05/2017 22:33 |
При включении любой из программ стирки происходит набор воды через крайнее левое отделение лотка. Через какое-то время прямо во время набора включается помпа и происходит бесконечный слив. Еще через какое-то время машина начинает пищать, и сериями в три вспышки мигает нижний из вертикальных индикаторов фаз выполнения программ.
Если же "загоняю" аппарат в тестовый режим, в позицию "9", то одновременно мигают по три раза вот эти индикаторы (пометил красным) [url] ![]() |
yura14 02/05/2017 22:39 |
Классика ... ![]() |
MPS20 02/05/2017 22:51 |
yura14, боюсь, что нет...
Первым делом отцепил ТЭН. До этого хозяин менял его сам, при этом поступив более-менее грамотно - скрутив, но не пропаяв вместе провода, которые ведут к/ ///////// /////////. Кстати, ни обрыва, ни пробоя на корпус у ТЭНа не было. При этом машина повела себя точно так же. Что в реале, что в тесте. Напряжение в сети - 220+/-5В... Качество синусоиды осциллографом не проверял... ![]() Далее - проверил прессостат. Пробоев, утечек между разомкнутыми контактами нет. Сами контакты четко срабатывают, если в него дуть. Не уверен только, что они срабатывают в правильной последовательности... Но такое маловероятно. |
Ispanec 02/05/2017 23:14 |
MPS20, Про спаренную колодку подотри плиз.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 23:18 ТЭН на утечку чем проверялся? |
MPS20 02/05/2017 23:28 |
Ispanec, у этих машин, насколько помню, если колодку не "спарить", то либо проблемы с уровнем набора проблемы возникали, либо еще какая-то бяка. Но никак не "33".
И в отсутствие ТЭНа "33-тья" никогда не вылазила. Так что ТЭН тут ни при чем, тем более отключенный. ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 23:41 Ispanec, ну ладно, для полноты ответа напишу - Мегаомметром я не разжился. Пользуюсь вот таким, что описано здесь - http://monitor.espec.ws/section44/topic226353.html Отклонилась стрелка - значит имеется пробой. Не шевельнулась даже - нет пробоя. И еще на форуме кто-то писал - надо при мокром ТЭНе обычный мультиметр выставить на милливольты, постоянку. И замерить между корпусом и силовым контактом. Никакого напряжения при этом быть не должно. |
Ispanec 03/05/2017 00:05 |
MPS20, Почитай внимательно описание 33-й. А мегаомметром лучше разжиться. кстати Как поживают камеры отбора давления? |
yura14 03/05/2017 11:00 |
MPS20 03/05/2017 16:46 |
yura14, скручено у него то что нужно, ТЭН он поменял уже давно, и машина до последнего времени исправно работала. Вот только каюсь, что не осмотрел эту скрутку. Неизвестно, в каком состоянии она сейчас.
Ispanec, там одна камера, и она в порядке. засоров нет. Вдобавок, я уже в ходе своих проверок просто дул в прессостат через трубку, имитируя набор воды. Результат тот же. П.С. прессостат у этой машины только один - "аналоговый". |
аliеn 03/05/2017 18:37 |
...так тужился блеснуть умом, что обосрался!!! ![]() |
MPS20 03/05/2017 20:35 |
аliеn, да, помнится, так он назывался. А бывает еще "электронный", "цифровой".
Не придирайся. И скажи тогда, как называться должен тот прессостат, который я тут имел ввиду. Заметь, кстати, что "аналоговый" я написал в кавычках, что подтверждается твоим цитированием. |
аliеn 03/05/2017 21:05 |
сколько заплатишь??? ![]() ![]() ![]() |
MPS20 03/05/2017 21:09 |
аliеn, а ты точно знаешь? |
аliеn 03/05/2017 21:10 |
MPS20, как получится... ![]() |
MPS20 03/05/2017 21:17 |
Выкладывай реквизиты. Переведу тебе 10 рублей за твое "как получится". Но мне нужны гарантии. Если остальные участники не будут согласны с твоим определением, то ты вернешь мне мои деньги. Согласен? |
аliеn 03/05/2017 21:20 |
Ты не лепи всё в кучу, шустряк какой!!! ...или 10 рублей за "как получится", или с гарантией, но по тарифу!!! |
MPS20 03/05/2017 21:30 |
аliеn, ну и какие тарифы у тебя, чтоб с гарантией? Давай обсудим их прилюдно.
Кстати, почему еще ни один модератор не спросил меня, в чем суть моего вопроса? Непорядок... |
Kaskad11 03/05/2017 21:35 |
Вы, для начала, определитесь по какому параметру будете прессостат классифицировать. А то так и будете до утра мячиком кидаться. |
MPS20 03/05/2017 21:45 |
аliеn, да, кстати, по какому параметру ты будешь прессостат классифицировать? Это надо бы выяснить прежде, чем обсуждать твои тарифы.
Kaskad11, благодарю за внесение конструктивности ![]() |
WIK77 03/05/2017 21:49 |
вот вроде и модель есть ,а самого главного нет-PNC машинки... |
аliеn 03/05/2017 21:52 |
обсуждение прилюдно уже пошло... ![]()
MPS20, твоё слово, от этого тоже мой тариф зависит... |
Kaskad11 03/05/2017 22:00 |
аliеn, ты мне предлагаешь ответить? |
MPS20 03/05/2017 22:02 |
Kaskad11, пусть сам сначала ответит. Так, как у него получится.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2017 22:05 Причем сейчас же, а не через некоторое время, посоветовавшись с кем-то знающим. |
аliеn 03/05/2017 22:26 |
Ванюша Грозный, а такая вещь, как ху.., вам не пригодиться??? ![]() |
MPS20 03/05/2017 22:35 |
аliеn, иди вдоль леса. |
yura14 03/05/2017 23:02 |
MPS20 03/05/2017 23:16 |
да не надо ему грибов. Он и без грибов уже готов назначить тариф за какую-то формулировку, которая у него еще не созрела во рту (и в голове). Пусть лучше идет прямо. |
шайтан 03/05/2017 23:31 |
К сведению желающих меряться письками и соревнующихся в остроумии - ща повешу на тему замок и снесу её в мусор |
MPS20 03/05/2017 23:40 |
шайтан, очень ПРОШУ, перед "снесением темы", сбрось мне схему, по которой модуль EWM 1000+ получает сигналы с прессостата до ног процессора/контроллера... Причем хотелось бы проверенный вариант, без ошибок, присущим редакциям РиСа... |
Рифат 04/05/2017 07:51 |
Приятно наблюдать стабильность на этом форуме-тут или мастера-участники форума , клиента гнобят по полной либо если нет жертвы -клиента, между собой длинной члена меряются- соревнования устраивают . ![]() ![]() |
аliеn 04/05/2017 08:58 |
Рифат, а как ты их отличаешь? ![]() MPS20, например... По количеству постов - мастер, хотя х.з, что он в них лепил... По сути вопросов последних - клиент или около... Вот и думай... ![]() |
Kaskad11 04/05/2017 09:31 |
А я давно предлагал убрать счётчики. Хоть на время. Вот тогда пойдёт веселье. Счётчики - зло. Заходишь в "Свободное общение", за пару недель догоняешь счётчик до приемлемой цифры и всё, мастер. |
аliеn 04/05/2017 10:53 |
...птицу видно по полёту.... ![]() |
Рифат 04/05/2017 13:09 |
Kaskad11, А при чём тут вообще счётчик? Стоит постов десять почитать и все становиться понятным....
аliеn, ПРАВИЛА форума не запрещают в принципе быть начинающим мастером. Просто видно жен -кто учиться, а кто просто халяву ловит. ![]() |
MPS20 04/05/2017 18:25 |
Я уже лет десять, как "начинающий мастер", да и навсегда им останусь. Но по мне лучше быть "начинающим мастером", нежели вполне состоявшимся воображающим из себя ганд..ном.
Кстати, мануал или хотя бы схемку мне так никто и не скинет? Приходится выпрашивать, что поделаешь... |
xarl 04/05/2017 18:31 |
MPS20, " мануал или хотя бы схемку мне так никто и не скинет?" - ![]() |
MPS20 04/05/2017 18:35 |
xarl, а тебя вообще понять трудно по твоим Высказываниям. Понятное дело, что краткость - сестра таланта.
Но этот афоризм явно не про тебя. Твоя краткость, конечно же на Высоте, а вот насчет остального - ![]() Я знаю, что запрещается обсуждать действия модераторов. Но все-таки скажу, что ты сильно изменился. Сейчас твоя "коронная фраза - "Откуда, профиль..." И негативные смайлы. |
аliеn 04/05/2017 18:42 |
считаешь, что "начинающему мастеру" можно воображать из себя ганд..на??? |
MPS20 04/05/2017 18:46 |
аliеn,
Ты все еще здесь что ли? Тормоз ![]() |
аliеn 04/05/2017 18:56 |
Тормоз у тебя в голове, дебил! Вместе с той дурью, которую ты здесь демонстрируешь... ![]() |
MPS20 04/05/2017 19:00 |
Какой вульгарный. Уже до прямых оскорблений опустился. Продолжай. ![]() |
шайтан 04/05/2017 19:02 |
Ну достали! ![]() |
