PHILIPS 42PF7520D/10 LC4.9E AB - не включается | |
| Pazitron 03/05/2017 23:44 |
Здравствуйте! Помогите с ремонтом БП телевизора (опыта в ремонте особого нет, до этого успешно сделал несколько БП от ПК)
PHILIPS 42PF7520D/10 ШАССИ - LC4.9E AB БП - 3104 328 42741 POWER SUPPLY При подключении кабеля питания загорается зелёный светодиод, щёлкают реле, начинает "вжикать" трансформатор 5600 (на VA - напряжения нет на VS тоже нет, на разьёме 1M10 +12v также отсутствует, напряжение 400V_HOT - до 200v поднимается пока БП пытается запустится) опять срабатывают реле и уходит в защиту.Видимых глазу повреждений деталей нет. Сделал замеры напряжений Standby supply: 25v_hot--------------+28v 9v_stby--------------+9.8v 5v_stby_sw--------+5.6v 5v_int_sw-----------+5.6v 3v3_stby_sw-------+3.4v P.S.- электролиты поменяны, не новые но рабочие.В сервис центр не отнесу так как у нас его совсем нет. 1.Можно ли по такой схеме(вторая картинка) запустить БП "на столе"? 2.Как правильно отключить защиту(если это вообще можно делать)? |
| Grunko8881 27/11/2022 08:48 |
Привет
Скажите Вы добились работы этого блока? |
