LСD Samsung LE27T51BX/BWT нет включения
rafisv
05/05/2017 13:13
CPU: FLI5921H-LF
Panel: V270B1-L01 rev c1
T-con: V270B1-L01
Inverter (backlight): DARFON V070 4H.V0708.001 /E5 ШИМ OZ960GN, LM339, трансформатор 4006A, FDS8958A
Изначально треск при запуске, после замены CM852, 851, 856, 860, 861, 858 нет включения.
LED горит красным
На материнке C820, C823 - 13,3 В. На C834 - 3,6 В. С830 - показывает 0В, но может плохой контакт с щупом
Картинки нет, подсветки нет.
На выходе питания материнки STB 6,2 показывает 6,4 сразу после включения, потом 8,0В, при отключении материнки 10В. Остальные все (13, 5.4, 12) напряжения соответствуют.
Проверены: RS851, DS851.
CS851 не смог найти на плате
СS852 проверка заменой
фото платы
http://pasteboard.co/2BZ703c5J.jpg
http://pasteboard.co/2BZX8sjrK.jpg
фото инвертера
http://pasteboard.co/6ALYaGf7T.jpg
http://pasteboard.co/6AN2JbzVz.jpg
Похожая схема:
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/17775/
Иван Зенин
05/05/2017 21:19
Ну дык чини БП. Не дочинил...
Primary
05/05/2017 22:03
Любопытно. Дежурка здесь это вайпер, стабилизация у него сделана отдельным оптроном. Он же "кормит" самого себя и пфц. Раз идет завышение по линии дежурки значит обвязку этого господина и надо смотреть
Оптронов всего 3
1) Оптрон если дежурка в норме открывает питаниец пфц
2) Оптрон просто отключает пфц если завышены рабочие
3) Оптрон стабилизирует основные напряжения по 12в линии
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 23:04
Вот у вайпера интересно как там поживают два стабилитрона от FB и конденсатор на vdd
rafisv
06/05/2017 14:49
Vfb для
DZS801 0,674V
DZS802 0,675V
DZS803 0,473V
CS802 3.3uF
DZS801 и DZS802 на выходе вместе выдают 19,84V
DZS803 на выходе 20V
После замены DZS801, DZS802, DZS803, CS802.
STB 15V
DZS801 и DZS802 на выходе вместе выдают нестабильные -2V
Что посоветуете дальше?
Primary
06/05/2017 20:38
Выходит на 4 ноге вайпера у тебя 20в?
Повесь на линию 12в нагрузку, мощный резистор. Посмотри что под нагрузкой с стб
DS801 и рядом элементы живы?
Вайпер через Drain создает себе питание для 1 пуска, потом кормится с катушки через VDD
Может внутренний переключатель не работает? Смотри цепь до Drain коли все хорошо пожалуй менять вайпер
rafisv
06/05/2017 21:19
Primary писал:
1. Выходит на 4 ноге вайпера у тебя 20в?
2. Повесь на линию 12в нагрузку, мощный резистор. Посмотри что под нагрузкой с стб
3. DS801 и рядом элементы живы?
4. Смотри цепь до Drain коли все хорошо пожалуй менять вайпер
1. нет, на 4 ноге вайпера 20в было до замены DZS801, DZS802, DZS803, CS802
Теперь после замены на 4 ноге вайпера нестабильные -2V
2. Под рукой нет резисторов вообще
3. DS801 если не выпаивать показывает 0,465V, остальные сейчас гляну, надо выпаивать,
4. скажу через полчаса-час.
Иван Зенин
06/05/2017 22:06
Один из оптронов должен дежурку стабилизировать...
rafisv
07/05/2017 00:40
Все очень похоже на http://monitor.espec.ws/section9/post1601023.html с той лишь разницей, что ничего не взорвано.
FS802S 125V 4A не пробит (опечатка).
Также проверил все до оптронов PC802S и PC801S
Primary
07/05/2017 08:21
rafisv, откуда там -2. Ты меряешь относительно 1 ноги вайпера? У горячей части своя земля.
Вместо резистора можно лампочку 12в использовать. Задача просто нагрузку создать
Иван Зенин, похоже что тут стабилизация сделана через DZS801(15в) ,DZS802(4.7в) Если я правильно понимаю, на них при превышении 19.7в идет пробой, заряжается CS804 и соотв идет регулировка. А DZS803 - глушилка, если на VDD будет выше 30в он подтянет линию к земле и будет перезапуск м/с
rafisv
07/05/2017 13:47
Primary, мне казалось, я мерил на ногах конденсатора CS802, перемерил еще раз - там 23В. Причем сразу после включения 30В, потом падает до 22В и поднимается до 23,5В в течение 5 секунд.
DS801, CS801, RS801 в норме, а CS809 я не смог найти, похоже его нет у меня.
Под нагрузкой VDD +12V 0,1А: STB при включении 23В, через полсекунды колеблется в диапазоне 16.2-16.8В
Primary
07/05/2017 22:30
FS802 - предохранитель он и должен на коротко звониться.
Уточню. Под stb ты подразумеваешь а) 15 ногу ICM801, b) ST/BY на коннекторе?
Если b) меряешь относительно GND коннектора?
rafisv
08/05/2017 12:15
Primary писал:
Под STB подразумеваю ST/BY на коннекторе CNM801, меряю относительно GND коннектора на том же коннекторе CNM801
Показания отличаются от вчерашних STB на CNM801: 16,5В и колеблется +- 0,3В
STB на 15 ноге ICM801 относительно 8 ноги равен 4,86В
Все измерения с подключенной материнкой и инвертором
Primary
08/05/2017 21:10
Попробуй ка вот еще что подыми RS803 и сделай замеры без этой цепи, если все по прежнему, то осталось CS804 и сама м/с, что то не так с обратной связью, нет стабилизации.
Меня микру, меняй 804 если он вообще в твоей схеме есть и поставь CS802 - 10*50 или 47*50
rafisv
09/05/2017 01:05
Primary писал:
Уточню, микра - IPS801S VIPER12ADIP?
CS802 - 50V 10uF
blek1
09/05/2017 08:31
rafisv писал:
Это на VDD Start Up Viper12A?
Напиши состав полностью!
iv-9
09/05/2017 12:51
Какое-то садо-мазо в трех соснах.
Primary писал:
тут стабилизация сделана через DZS801(15в) ,DZS802(4.7в) Если я правильно понимаю, на них при превышении 19.7в идет пробой... и соотв идет регулировка.
Верно. Но ТС со своими перлами и измерениями далек от этого. Даже сомнения, что детали правильно и по номиналу меняет. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 14:07
rafisv писал:
Что при этом на 3 ноге ШИМ (FB)? Мерять правильно, относительно минуса CS802 или 1-2 ног ШИМ.
rafisv
09/05/2017 22:30
iv-9 писал:
на 3 ноге ШИМ IPS801S VIPER12ADIP (FB) ноль (0 V), что при нагрузке, что без
Каюсь, схему невнимательно смотрел, перепутал CS804 c CS802
iv-9
10/05/2017 01:57
Ну, и какие тогда стабилитроны ты тогда туда поставил, если они не пробиваются при 23 вольтах на CS802? Когда регулировка уже при 19,7 должна начать работу. Надо на 15 и 4,7 вольта, до кучи еще CS804 поменять, вдруг в утечке, что маловероятно, но бывает. Если регулировка не заработает и на выводе Fb ноль, то проверить, что он не оторван от схемы, и затем поменять ШИМ.
rafisv
11/05/2017 18:33
iv-9 писал:
DZS801 4,7V 0,5W
DZS802 15V 0,5W стеклянные, в корпусе SOT23 не было
CS804 поменял, IPS801S поменял, все так же.
Также случайно заметил, CS852, который был заменен, вздулся, проверку капаметром не прошел
Primary
11/05/2017 20:35
RS803 выпаяй, и без него включи и замеры сделай на st/by и на 4 випера
rafisv
12/05/2017 01:08
Primary, уточню, CS852 выпаян, можно без него включать, или лучше поставить туда конденсатор на 25В, или обратно впаять вздувшийся?
REKKA
12/05/2017 07:54
rafisv писал:
после такого вопроса хочется спросить аффффффффффтора какое отношение он имеет к электронике ? Я же тебе ,уже сервис-мануал на твой аппарат прислал на РУССКОМ языке .....У тебя до сих пор вопросы?????????? Или ты, играешься тут с нами?
rafisv
12/05/2017 21:54
REKKA , прошу прощения, мануал не получил, с какого адреса он пришел?
rafisv
13/05/2017 19:37
Primary писал:
RS803 выпаян: st/by на коннекторе - 9в, на 4 випера - 22-23в, на 3 випера - 0в
Иван Зенин
13/05/2017 19:47
Поставь нормальные стабилитроны. Эти ни хрена не стабилитронят у тебя...Либо ёмкость с третьей ноги на массу пробита...
rafisv
13/05/2017 20:16
Иван Зенин писал:
Емкость CS804 проверялась заменой, стабилитроны тоже заменены, последние проверялись тестером
Иван Зенин
13/05/2017 20:21
Как проверялись? На порог стабилизации?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 20:33
Простая арифметика - 22 минус 19 (сумма параметров двух стабилитронов) равно 3 вольта должно быть на третьей ноге микросхемы.
rafisv
14/05/2017 00:16
Проверялись измерением Forward Voltage Drop (у меня нет источника DC с вариацией напряжения), повторно заменить их?
iv-9
14/05/2017 02:43
Очередной виток попыток пробить стену. Интересно, на каком витке дело стронется? улыбка rafisv, может пора логически подумать? А может у тебя дорожки паяльником оборваны, поэтому стабилитроны не стабилитронят? смех
Выложи-ка напряжения непосредственно на катоде и аноде каждого из этих двух стабилитронов относительно корпуса.
rafisv
14/05/2017 13:11
CS804 был пробит (что странно, я его менял на новый), после повторной замены: STB на коннекторе 6.11В, на 3 ноге випера 0,7В, на 4 - 20В
DZS802: анод 0.7В, катод 15В
DZS801: анод 15В, катод 20В
iv-9
14/05/2017 14:39
rafisv, чудес не бывает смех Просто надо было несколько раз сказать, в том числе и про него. улыбка
rafisv
14/05/2017 14:46
iv-9 писал:
Я проверял его, потом даже заменил.
Но в итоге включения нет.
iv-9
14/05/2017 16:45
Это предвиделось изначально. В дежурном режиме БП должен выдавать на разъемы только Ustby. Все остальные должны появляться после команды с майна ON/OFF (Pon) вместе с запуском PFC. Что у тебя? Можно откинуть шлейф с майна на БП и включить ТВ в сеть. Также должен запуститься PFC, появиться все напряжения на выходе БП и запуститься подсветка.
rafisv
14/05/2017 18:52
При включении появляются все напряжения, потом переход в дежурку, все напряжения кроме STB отключаются, STB на коннекторе при этом 6,6В
При отключении всех коннекторов майна подсветка не включается.
С майном через 5 сек после включения слышен звук подключения динамиков, потом переход в дежурку
iv-9
14/05/2017 22:27
За ноздрю никто водить не будет. Должен сам производить логические действия по ремонту (например, команда включения, почему не зажигается подсветка без майна, и т.д.) и спрашивать совета, а не ждать. Если с элементарной дежуркой столько времени убил, то дальше, наверное, будет глухо.
rafisv
15/05/2017 16:26
Проверил команды включения, везде есть, но как проверить инвертер?
B.B.
15/05/2017 16:38
rafisv писал:
Странный вопрос..... Подать самостоятельно команду. Ты же взялся ремонтировать. Вот и дерзай.
iv-9 писал:
rafisv
15/05/2017 17:33
В дарфоне:
Диоды все в норме.
Сопротивление 4006A отичается (в кОм):
12 1,9 21 1,8 21 1,9 12
rafisv
30/05/2017 18:11
Проверил напряжение на выходе к майну еще раз, кажется 12V завышено, показывает 13,21v. Может ли это быть причиной отказа?
Иван Зенин
30/05/2017 20:32
Нет.
rafisv
05/06/2017 19:30
Проверил предохранитеи на дарфоне, все 4 пробиты. Заказал новую плату.
Иван Зенин
05/06/2017 20:23
Бред какой-то...
iv-9
05/06/2017 23:54
Прям чудеса какие-то открываются... смех
rafisv
20/07/2017 23:11
Изображение появилось, синий экран и меню в норме, но картинка с дефектами
https://pasteboard.co/GBRbdbB.jpg
B.B.
21/07/2017 07:31
писал:
После каких твоих действий появилась картинка и о каких дефектах изображения ты нам тут глаголишь? Дай нормальное фото ИЗО.
rafisv
21/07/2017 13:31
B.B. писал:
писал:
После замены инвертера
Изображение и меню
https://pasteboard.co/GBWO67j.jpg
https://pasteboard.co/GBWOAfS.jpg
B.B.
22/07/2017 05:49
rafisv, а откуда это изображение? Пробовал со всех входов?
rafisv
22/07/2017 11:14
B.B. писал:
Это с AV, с других не пробовал
rafisv
26/07/2017 18:31
B.B. писал:
C тюнера https://pasteboard.co/GCJVUBw.jpg
Фото T-con
https://pasteboard.co/GCKqRNf.jpg
Напряжения на входе и выходах T-con стабильные от 2,4 до 12В
Если отключить CN1 CN2, то
https://pasteboard.co/GCKq9zG.jpg
Звук норм
rafisv
28/07/2020 17:24
Картинка со всех входов похожая, с VGA чуть получше, но тоже с нарушением цветопередачи
vbonev10
28/07/2020 17:36
rafisv, три года прошло.
Tipelo
28/07/2020 19:55
Да удалите этот бред! Сивой кобылы!
rafisv
29/07/2020 00:09
видео картинки
https://photos.app.goo.gl/uTpxyTggaCZt6Ss58
rafisv
06/08/2020 15:13
Причина была в материнке. Можно закрывать. Всем спасибо
