Sunuv 5 опознать микросхему | |||
| fleks84 13/05/2017 12:33 |
Перестала работать лампа sunuv 5, фото контроллера прилагается.
Путем тестов выяснилось что пробит вход микросхемы (4я нога) на землю обведенного красным. Данный вход используется для включения лампы - при включении в сеть на этом входе висит +5В (проверял заизолировав этот вывод подложив под ножку кусочек скотча), соответственно когда включаю он садится на землю и лампа не включается. Шим-контроллер проверял - работает при отключенной 4й ноге микросхемы обведенной красным, когда нога не отключена токопотребление 80 мА на 12 В. Может кто знает чем заменить данную микросхему, т.к. маркировка на ней стерта. Прозвонкой выяснил что 11й вывод - питание. Транзистор на схеме выпаян для проверки, он рабочий. На плате маркировка SUN5-TC-1 Rev.C |
| xarl 13/05/2017 14:21 |
fleks84, ![]() |
| Camel1 23/04/2019 14:06 |
нашел аналог? |
| alexandr82 04/05/2019 09:08 |
Ребята дак что насчет микросхемы таймера? У меня сдох шим и видимо утащил с собой микруху. |
| alexandr82 04/05/2019 12:55 |
В общем это какой то SOIC14 — PIC16 или ATtinyX4, выдрал из похожей лампы со сгоревшими диодами плату с таймером на 30/60 сек и внедрил. |
| alexXY 10/05/2019 12:57 |
Может кто-то определил что за контроллер? |
| vovandy1 08/06/2020 22:04 |
Тоже интересно, что за контроллер ? )))) |
| Master Lomaster 29/04/2021 11:18 |
Тоже на ремонт попалась такая лампа со сдохшим контроллером...
Устройство для сушки ногтей SMART LAMP Led На плате маркировка: SUN2S-TC-1 Rev.D контроллер стал гвоздём. и если там микропрограмма - то где её брать, если допустим, контроллер ещё удастся найти... Давно заметил, что эти хитрые 14-ногие контроллеры, китайцы используют во всякой мелкой бытовой технике. Например, стоят они в щипцах завивки и в утюжках для волос, в электрочайниках и не только. В общем, было бы интересно придумать, как такие устройства восстанавливать, потому что их приносят не редко. Может просто попробовать пик контроллер туда приспособить, и написать простенькую программку? Только нужно понять функциональность аппарата... ![]() |
| Master Lomaster 29/04/2021 13:23 |
- Нет и даже не рядом! в пиках и ATtinyX нет 14 ногих контроллеров с питанием посередине. - только питание с одного края (1 и 14 выводы) А этот контроллер - с наибольшей вероятностью, дешёвый китайский однократно-программируемый EM78: |
| Master Lomaster 03/05/2021 10:14 |
Так же, у этой же компании ELAN Microelectronics, есть и другой микроконтроллер (или просто маркируется как другой):
HS153, с такой же распиновкой и применением в разных мелких устройствах. Мне вот он попался щас в передатчиках для электроудочек... приём, стояло их там аж по 2 штуки! одна на интерфейс, вторая - только на отправки кодов приёмнику. |
