LCD PHILIPS main 313912365182 wk1101.3 распознать шим | |
| Санятв 15/05/2017 14:20 |
Добрий день принесли тв PHILIPS модель неизвестна нет наклейки сзади кто то отклеил, 55 диагональ
main 313912365182 wk1101.3 процессор PNX85537 б.п. gl-psl55-3-d-full уже бил кем то перепаяный всь блок питания , сорвало голову шим u501 может кто подскажет ее маркировку, она управляет транзисторами p10nk60. Дежурка собрана на lnk362pg. ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 15:36 есть у меня догатки прочитал последние 4 символа ...99ad, думаю что это l6599ad. |
| Borek 15/05/2017 14:42 |
Санятв, фото проблемного участка в тему. |
| Санятв 15/05/2017 14:59 |
фото не получается добавить |
| B.B. 15/05/2017 16:22 |
Санятв, дополни тему недостающими блоками. Шасси у тебя должно быть Q552.2E .
Это должен быть твой тв |
| REKKA 15/05/2017 16:34 |
у автора шим вроде L6599 Он правильно думает К транзисторам Q501 ,510 KF5N50FS тоже ляля пришла
и состав должен быть такой у автора PHILIPS LED Model: 40PFL6606H/60 Chassis/Version: Q552.2E LA Panel: LK400D3LB43 , код 329 , 9322 281 84682 код 366 T-CON: CPWBX/RUNTK / DUNTK4593TP ZA LED driver (backlight): HR-PSL40-2-Med PLDE-P007 2722 171 90318 LG PWM LED driver: OZ9902GN Power Supply (PSU): PLDE-P007A 2722 171 90318 PWM Power: LNK362PG (7) , LB599AD MOSFET Power: KF5N50 MainBoard: 313929711861 PL5.6 // IC MainBoard: PNX85537 29F4C08ABADA TPA3120D2 Тuner: TH2603 Remote: 2422 549 90362 MainBoard 313929711861 : Аналог 313912364954, 3139 123 64954, 313912364955, 3139 123 64955 313929711861 |
| Санятв 15/05/2017 16:46 |
B.B., да это мой тв 55PFL7606H/12 Q552.2E LA поставлю транзисторы и шим и отпишусь. |
| Санятв 16/05/2017 11:53 |
Блок питания запустил, поменял шим, и транзисторы, подключаю майн а старта нет не светится индикатор и не приходит команда standby. |
| Евгений373 16/05/2017 12:19 |
Санятв, с кнопки на тв включить пробуй. |
| Санятв 16/05/2017 12:32 |
питание приходит только дежурка 3,3в на проц, и флеш 25p05. может у кого есть прошивка 25p05, поз. № на плате 7f52?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 13:35 Евгений373 на кнопку не реагирует, иногда самопроизвольно подается команда standby и запускается Б.П. подсветки нет. ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 13:38 еще нюанс ктото до меня жарил с f3 флюсом проц., возможно и прибили его. |
| REKKA 17/05/2017 12:33 |
ДОБАВЛЕНО 17/05/2017 13:42
Санятв, бп не доделал там еще, дефект ищи Ты L6599 поменял? |
| Санятв 18/05/2017 10:11 |
REKKA, L6599 я не мог не поменять, потому как у старой голову сорвало, Б.П. рабочий. Я предложил клиенту поменять майн, и он отказался.
Тему можно закрывать, всем спасибо. |
