LCD-телевизор DEXP F55B7200C нет изображения на экране | |||
| deltapork 17/05/2017 07:41 |
нет изображения, при подсветке фонариком еле видно изображение, с инвертора, на холостом идет 400в, если подключить подсветку мультиметр(стрелочный), мерил не одним мультиметром, зашкаливает на 1000в, вообще такое может быть, блок питания с инвертором mp145-1mf22 , точно такой же стоит на HITACHI LE55AR9, нашел видео на ютубе в котором производится замена светодиодов на HITACHI, там их 66 штук, по логике. даже если матрицы разные, инверторы одинаковые, да и напряжение меняется в зависимости от нагрузки, но в другую сторону, на выходе инвертора обычный двухфазный однотактный выпрямитель и кондер на 140нф*450в, значит по логике напруга меньше 400в должна быть, может кто подскажет, что-нибудь, да и по логике под нагрузкой напляжение наоборот должно просесть, а тут всё с ног на голову, если бы не это "наоборот" я бы решил что это непременно светодиоды подсветки матрицы, прошу помощи |
| litam 17/05/2017 08:01 |
А если обрыв нагрузки, что будет? |
| REKKA 17/05/2017 08:19 |
deltapork, Отдай мастеру!!!!! Ты только уграеш аппарат Тема в урну проситься с самого начала |
| Primary 17/05/2017 14:13 |
Стабилизация по току. Цифровые мультики кстати криво показывают значения до дросселя. |
