LCD Toshiba 32AV933RB не включается в Р/Р | |||
| krugen 23/05/2017 16:33 |
ЖК ТВ TOSHIBA 32AV933RB не включается в Р\Р,
состав : CPU/MCU: MSD3704PX-LF-VW, EEPROM/FLASH: W25Q64FV, PDP/LCD/OLED Panel: LC320WXN БП + инвертор DPS140SP светодиод на панели светится, не включается ни с кнопки ни с пульта, при этом со старой прошивкой включался изредка, прошивку потерял вместе с флешкой , щас купил новую 25Q64 залил три разные прошивки и ни с одной не включатся, кнопки выпаивал и включал только с пульта, (утечки кнопок не обнаружил), питание на флешке присутствует 3.3в ,на разьеме БП (onn/off) ,(ps\on) при включении напряжения отсутствуют , подозреваю что проблема была во флешке так как перед тем как ее выпаял слегка прогрел и ТВ включился сразу , но перепробовал уже три разные прошивки , с данного сайта, с рем. аудио нет и еще одну коллега присылал, без результатно |
| Евгений373 23/05/2017 17:34 |
Там куча стабов мелких разбросана на майне, что на них наблюдаешь? Обмен с флэшью при вкл. идёт? |
| мозг 23/05/2017 23:01 |
Только недавно была такая неисправность, не было питания 1,3 вольта с dc-dc U2. |
| iv-9 24/05/2017 00:51 |
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/32av933rb/238-1-0-21249
Эту смотрел? Если нет, попробуй. |
| krugen 24/05/2017 11:09 |
да , пробовал |
| iv-9 24/05/2017 11:13 |
Тогда, имхо, сам внес неисправность. тем более, что изначально точно в SPI было дело. При пайке ничего не зацепил из обвязки? Флэшку ставишь такую же (Winbond, GD и т.д.)? |
| SASHATOD 24/05/2017 11:14 |
krugen, ИМХО при снятии или установке новой флеши шо то там накосячил
ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 12:14 iv-9, Опередун ![]() |
| krugen 24/05/2017 12:52 |
все просмотрел внимательно , ничего не сдул не повредил ,м\сх та же W25Q64, напряжения которые нашел на майне в Д\Р 5.0в, 3.38в, 1.8в, 1.38в, на U2 напряжение 1.38в присутсвует,
осциллограммы с флешки http://savepic.net/9315525.htm http://savepic.net/9326789.htm http://savepic.net/9319621.htm обмена с флешкой при включении не увидел,генерации на кварце тоже нет , не чем заменить пока ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 13:55 напряжения на флешке : 1 (0.26в), 2(1.4в),3(3.38в),5(0.21в),6(0.88в),7(3.38в),8(3.38в) не знаю ткуда можно взять кварц , там стоит на 24 Мгц, есть только на 24,5Мгц |
| iv-9 24/05/2017 14:39 |
Кстати, а сигнал с приемника до процессора доходит? Бывают у Тошиб глюки в этой части, так же и с пультами. |
| krugen 24/05/2017 14:47 |
не могу сказать, проц то на шарах, но я пробовал как с пульта так и скнопки, одинаково |
| Евгений373 24/05/2017 14:58 |
И ещё вопрос, микру точно новую ставил или с разбора брал, состояние статус регистров микры проверял, при записи? |
| krugen 24/05/2017 22:01 |
и б\у пробовал и новую седня ставил, без изменений |
| REKKA 24/05/2017 22:13 |
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32av933rb здеся был? |
| krugen 25/05/2017 09:04 |
нет еще
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 10:07 ссылки не работают там |
| krugen 25/05/2017 11:50 |
один товарищ говорит ремонтировал много раз данный девайс, очень часто были процы дохлые, пожалуй буду майн искать |
| mehanik93 25/05/2017 14:09 |
Оперативки дохнут , и шимконтролеры, а процессор далековато от них . ![]() |
| Юрий 72 25/05/2017 18:31 |
krugen, а где там 1.38В и для чего? Что-то не помню там такого напряжения. |
| Иван Зенин 25/05/2017 18:38 |
Есть там 1.3в, питание ядра процессора. |
| krugen 28/05/2017 19:32 |
товарищ отказался от ремонта, тему можно закрыть |
