Ситальная машина ARDO FLSN 106. Горит симистор | |
| Edward78 24/05/2017 16:02 |
Добрый день.
Сосед пожаловался на стиральную машину. "Не крутит двигатель", но гудит. Когда пришёл, двигатель уже был снят. Проверили, что щётки в рабочем состоянии. Достали плату. Запах гари присутствовал. Плата покрыта слоем графита, на мощных резисторах и на дорожках сильно больше, чем просто на поверхности платы. Платы почистил. При проверке выяснил, что из строя вышел BTB16-800B, Т1-Т2 звонятся накоротко, Т1-G - 38 Ом. Проверил тиристор BT134-600, так же не рабочий, но звонится правильно, проблема выявилась на стенде. Заменил оба. BT134-600 на такой же, BTB16-800 на BTA16-800. По документам одно и тоже, BTA - изолирован. Плату поставил на место, подключил. Включили - двигатель крутится. Ушёл. Сосед звонит через полчаса - что-то со звуком пщщщ сгорело. Машинку выключил. Подскажите, где бы схему взять на эту плату, либо подскажите, что проверить? Грешу на тены. Вечером буду плотно разбираться. Пока только предположения.. Заранее спасибо. |
