Стиральная машина ARDO FLSN 106. Горит симистор | |||||
| Edward78 24/05/2017 16:04 |
Добрый день.
Локализован - Москва. Сосед пожаловался на стиральную машину. "Не крутит двигатель", но гудит. Когда пришёл, двигатель уже был снят. Проверили, что щётки в рабочем состоянии. Достали плату. Запах гари присутствовал. Плата покрыта слоем графита, на мощных резисторах и на дорожках сильно больше, чем просто на поверхности платы. Платы почистил. При проверке выяснил, что из строя вышел BTB16-800B, Т1-Т2 звонятся накоротко, Т1-G - 38 Ом. Проверил тиристор BT134-600, так же не рабочий, но звонится правильно, проблема выявилась на стенде. Заменил оба. BT134-600 на такой же, BTB16-800 на BTA16-800. По документам одно и тоже, BTA - изолирован. Плату поставил на место, подключил. Включили - двигатель крутится. Ушёл. Сосед звонит через полчаса - что-то со звуком пщщщ сгорело. Машинку выключил. Подскажите, где бы схему взять на эту плату, либо подскажите, что проверить? Грешу на тены. Вечером буду плотно разбираться. Пока только предположения.. Заранее спасибо. |
| disel 33 24/05/2017 16:23 |
ну если есть стенд, подключай и разбирайся ![]() |
| Мелиор 24/05/2017 16:49 |
Edward78, советую владельцу вызвать мастера по стиральным машинам, а не соседа. Можно конечно подождать, но тогда ремонт выйдет дороже. Если нужны будут контакты мастеров обращайтесь |
| xarl 24/05/2017 17:13 |
Edward78, заполняйте Профиль... |
| Edward78 24/05/2017 17:19 |
Как показала практика - мастер сильно альтернативный вариант. Последний, приходивший по мою машинку, вынес вердикт - менять плату. Ну поменял. Потом, когда было время, ради интереса поковырялся. Всего-то микросхема согласователь (развязка) вышла из строя. Перепаял, заменил силовые элементы вышедшие из строя. Ради интереса поставил - отлично работает. Теперь есть запасная плата. Да, мастер из СЦ
ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 17:21
Профиль есть смысл заполнять, если будет реальная помощь. Пока оно не так. И при регистрации нет переброса на профиль. Мне бы по теме ответ, а не указания на ложечки. ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 17:33
Давайте контакты. Передам. В конце концов, Мне оно просто забава. А вы пытаетесь денег заработать. |
